Nowy Ford Fiesta Vignale czy ST-Line. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 49 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 2 Mar 2018, 17:01
Czyli działa poprawnie- przecież nie ma wyłączać silnika, gdy jest zimny.
Bardzo się cieszę, że Twoje Vignale nie ma usterek. Wypiję piwko w intencji zerowych awarii |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Maciej87
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 37 Dołączył: 25 Paź 2017 Posty: 27 Skąd: Nieważne
Wysłany: 2 Mar 2018, 21:35
Żona czy ja zaraz po odpaleniu wyłączamy system Start/Stop. Nie możemy się jakoś przyzwyczaić na gaśnięcie silnika po zatrzymaniu.
Idzie ten system wyłączyć na stałe w menu? Nigdzie nie znaleźliśmy takiej opcji |
Lilith
Wersja: Vignale
Imię: Renata
Wysłany: 3 Mar 2018, 08:25
Mars - no to właśnie chciałam napisać używając mojej pokrętnej kobiecej logiki, że jak nie działa, to dlatego, że działa
Nie da się tego wyłączyć samodzielnie. U mnie co prawda w trybie drive jest włączony domyślnie a w trybie sport wyłączony domyślnie, ale w manualu z tej sztuczki nie skorzystasz.
Da się to zrobić z dużym prawdopodobieństwem z poziomu menu serwisowego - mojemu koledze w Focusie mk3 ustawili w serwisie domyślnie wyłączone. No ale to w Focusie, zatem niepotwierdzony wniosek wyciągam taki, że w Fieście też powinno to być możliwe |
_________________ Fiesta Vignale
Tared
Wiek: 30 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 93 Skąd: nie wazne
Wysłany: 3 Mar 2018, 08:55
Na stałe się go da wyłączyć,ale u osób które zajmują się przeróbkami na Kod: | https://forum.fordclubpolska.org | można poszukać w swojej okolicy i podjechać
tak samo ze 100KM można zrobić 125 KM dużo mniejszym kosztem niż branie takiej wersji w salonie,bo osprzęt silnika jest taki sam (poza hamulcami z tyłu) a tak to tylko inny program wgrany
tu już widziałem że ktoś kupił wersje bez tempomatu i mu magik dołożył przy okazji aktywował automatyczne światła i zamykanie drzwi po ruszeniu
Kod: | https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=277144 |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 3 Mar 2018, 11:13
Lilith napisał/a: | Mars - no to właśnie chciałam napisać używając mojej pokrętnej kobiecej logiki, że jak nie działa, to dlatego, że działa ... |
Mam żonę, więc wiesz- tę logikę mam już ogarniętą |
jotkow
Wysłany: 4 Mar 2018, 11:00
Mnie zastanawia dlaczego Ford nie zdecydował się na automat w mocniejszych wersjach silnikowych. I teraz pytanie, czy można w bezpieczny sposób podnieść moc w wersji 100 KM z automatem? |
Lilith
Wersja: Vignale
Imię: Renata
Wysłany: 4 Mar 2018, 15:48
jotkow - mam identyczną rozkminę od dobrych sześciu miesięcy |
Tared
Wysłany: 4 Mar 2018, 19:35
trochę szkoda,że w sync nie ma zakładki klimatyzacji,było by wygodniejsze sterowanie z ekranu.Wiem,że da się to odblokować,ale u magików,więc tym bardziej nie rozumiem czemu tego oficjalnie nie wprowadzili |
brunoa
Wysłany: 5 Mar 2018, 18:44
jotkow napisał/a: | Mnie zastanawia dlaczego Ford nie zdecydował się na automat w mocniejszych wersjach silnikowych. I teraz pytanie, czy można w bezpieczny sposób podnieść moc w wersji 100 KM z automatem? |
W Poznaniu masz czołowego tunera w PL (Tune Force) , który chipuje po OBD na 140-150 KM.
Zagadaj do niego przez forum FKP to moze załapiesz sie na znizke dla forum. |
brunoa
Wysłany: 5 Mar 2018, 18:50
[quote="Maciej87"]Żona na razie (odpukać) też nie narzeka na jej Fiestę. Wszystkie systemy działają tzn. ten, który działał najdelikatniej tj. asystent pasa ruchu został ostatecznie całkowicie wyłączony, bo więcej wkurzał niż pomagał
Z ciekawości, co jest wkurzające w tym systemie? Wydaję się, że powinien pomagać kierownikowi.
W mojej MK8 odebranej w lutym , nie działa od początku |
Maciej87
Wersja: ST-Line
Wysłany: 5 Mar 2018, 19:10
brunoa, bo system ten działa jakby chciał a nie mógł. Może trochę głupie porównanie Passat VS Fiesta, ale w Passacie puścisz kierownicę i auto jedzie samo. W Fieście na takie coś nie ma opcji |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 5 Mar 2018, 19:52
Tared
ogromne, wielkie dzięki! |
_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
Tared
brunoa
Wysłany: 6 Mar 2018, 16:55
Próbowałem wszystkich opcji i kicha.... pewnie czeka mnie wizyta w ASO |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 7 Mar 2018, 07:15
brunoa,
u mnie też nie działa - tzn działał pierwszy miesiąc, w lutym byłem z tym w ASO i podziałał 3 dni, potem znów lipa. Ale ten system nawet jak działa, to działa słabo, |
Tared
Wysłany: 7 Mar 2018, 10:01
może w przyszłości wyjdzie jakaś aktualizacja która go poprawi |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 7 Mar 2018, 11:01
Straciłem nadzieję na aktualizację, gdy minęło pół roku i mieli zero poprawek. |
Tared
Wysłany: 7 Mar 2018, 12:02
a mam jeszcze pytanie u was ramka z tyłu rysuje lakier ? ja z lewej i prawej strony mam już delikatnie zdarty i nie wiem czy źle mi tą ramkę zamontowali,czy to normalne
w tych miejscach mam już lekkie otarcia lakieru
a przed zakupem ogl filmik pertyna gdzie mówił że ford poprawil spasowanie elementów ale jak wsiadam do auta i widze takie coś
to nie wiem co to poprawili |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 8 Mar 2018, 06:52
Mam podobne odczucia. Wg mnie jest duży sens Vigniale, jeśli takie drobiazgi tam poprawiono (dodatkowa kontrola jakości). Choć pewnie nie wszystko.
Wczoraj z bąblem na lakierze w półrocznym samochodzie pojechałem do ASO. W serwisie lakierniczym 4 osoby i jeden klient. Zauważyłem, że każdy mnie olewa, to wyszedłem (byłem z małym dzieckiem, nie chciałem by mi się spocił, nie chciałem go ubierać/rozbierać... a fiesta parkowała 1 m od drzwi). Zdałem sobie sprawę, że nie mam na to nerwów. Miałem z tego robić aferę, ale przypomniałem sobie odbieranie samochodu i nie jest to tego warte.
Myślałem, że jedynie Race Red jest taki słaby - przykro mi, że Twój metalic też jest nietrwały.
Przy całym jednak narzekaniu na Fiestę, kupiłbym ją jeszcze raz. Ale dlatego, że VAG do mnie nie przemawia stylistycznie + cała ta ich buta wyrażona w dieselgate i wciskaniu TSI palących olej jak dwusuwy. Niemniej jak ktoś mnie pyta, zawsze radzę nowe polo - wiem, że i tak wygra wszystkie testy, choć patrzeć na niego nie mogę. |
Regon
Wysłany: 8 Mar 2018, 14:59
Wojtek Wawa napisał/a: | Ale dlatego, że VAG do mnie nie przemawia stylistycznie + cała ta ich buta wyrażona w dieselgate i wciskaniu TSI palących olej jak dwusuwy. Niemniej jak ktoś mnie pyta, zawsze radzę nowe polo - wiem, że i tak wygra wszystkie testy, choć patrzeć na niego nie mogę. |
Wiem, że to marne pocieszenie, ale mam znajomego, który trzy lata temu kupił sobie właśnie Polo i... no ogólnie nie jest zadowolony ani z samochodu (problemy z silnikiem, lakierem i czujnikami), ani z serwisu... Nie będę się rozpisywał, bo temat zbyt długi i nic to nikomu nie pomoże. Jednak wydaje mi się, że wszystkie marki w Polsce chyba mają problemy z obsługą - szczególnie posprzedażową. I pewnie można by na ten temat naprawdę dużo napisać, jak i o sposobie działania warsztatów samochodowych - czy to autoryzowanych czy "u Pana Mietka".
Oczywiście nie chciałbym tu też generalizować - na pewno są też dealerzy różnych marek, którzy nie mają w d... klienta, albo chociaż starają się nie mieć. No ale to powinna być norma, a nie powód do dumy. |
