Pierwszy 1000 km w Nowej Fieście - wrażenia |
luk4s
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 16 Lis 2018, 18:47
Ja odczuwałem delikatne wibracje, ale tylko przy włączonej klimie. |
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 16 Lis 2018, 20:52
Podłokietnik mnie zaciekawił... Masz 3 drzwi czy 5 drzwi?
Sprzęgło - proś o regulację miałem to samo Wiem o czym piszesz, po 100 km pojechałem i zrobili w półgodziny. Niestety nie wiem co to technicznie. |
seee8a
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Lis 2018, 07:54
msky napisał/a: | Podłokietnik mnie zaciekawił... Masz 3 drzwi czy 5 drzwi?
Mam 5 drzwiową wersję. Mam na tym podłokietniku już takie plamki w ciemniejszym odcieniu niż materiał, zobaczymy jak będzie dalej wyglądać.
O to sprzęgło ważne pytanie zadzwonić i po prostu powiedzieć że chciałbym żeby wyregulowali sprzęgło? Mechanik wiesz, pojeździł po placu i nic nie poczuł. Zrobią tak bo po prostu im powiem? Czy ktoś z nich też musi to wyczuć? Opisz proszę jak ta naprawa wyglądała u Ciebie |
msky
Wysłany: 17 Lis 2018, 16:11
Trudno mi powiedzieć jaka jest normalna procedura w sprawie tego sprzęgła.
U mnie było czuć pulsowanie, po 100 km podjechałem do serwisu i zapytałem czy tak ma być.
Powiedzieli, że sprawdzą i wzięli auto na stanowisko na 30 minut. Wypiłem kawkę i jak ruszyłem to już nie było czuć tak mocno tego pulsowania. Owszem trochę je czuć, ale nie jest to takie silne jak na początku.
Myślę, że wszystko zależy od serwisu i wiedzy na ten temat. Trzeba pytać. |
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19 Lis 2018, 08:29
Wczoraj pierwszy raz w tym sezonie skorzystałem z grzanej szyby... i mam mieszane uczucia. Zajmuje to bowiem około minuty. Bajer i efekt WOW oczywiście są. Ale "skrobanie" byłoby jeśli nie szybsze to równie szybkie. A boczne szyby i tak trzeba było oczyścić.
Dla porównania w innym samochodzie odpalanym minutę później i stojącym 20 m obok (czyli zakładam identyczna warstwa szronu) uwinąłem się tak samo szybko, jak nie szybciej (śpieszyłem się:-).
Grzana szyba wg mnie fajna jest w innych sytuacjach - szybko zwalcza parę podczas jazdy z obiegiem wewnętrznym bez klimy. Oczywiście nie jest idealna, za długo włączona powoduje efekt drgającego powietrza, ale lepiej mieć niż nie mieć. |
_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
msky
Wysłany: 19 Lis 2018, 18:24
Wojtek Wawa, Wczoraj miałem podobnie użyłem pierwszy raz i mam mocno mieszane uczucia.
Pręciki widać cały rok niestety, a termofolia z koncernu VAG jest przy tym jak bajka...
Widziałem rok temu jak działa i nie widać jej totalnie. |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 20 Lis 2018, 10:06
Zupełnie inne jednak będziemy mieć wrażenie, gdy pojawią się półcentymetrowe warstwy lodu na szybie. Wtedy skrobanie to masakra i kaleczenie szyby. A grzana szyba w minutę odłączy lód od szyby
Te druciki widać przy specyficznym oświetleniu - podczas jazdy pod słońce. Mi one nie przeszkadzają. |
kris_IV
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 20 Lis 2018, 20:25
Dla mnie te druciki po prosu są. Przy dłuższej trasie w ogóle o nich zapominam. Żona dla odmiany ciągle je widzi |
msky
Wysłany: 20 Lis 2018, 22:05
Mam nagrywarkę mio mivue c330 i ona ciągle widzi te pręciki ...
Swoją drogą to warto mieć nagrywarkę |
luk4s
Wysłany: 20 Lis 2018, 22:09
Ostatnio zakładałem setup zimowy z felgami stalowymi, oponami i nowymi ori czujnikami TPMS (ford.sklep.pl). Pomimo tego, że czujniki były całkowicie nowe, nie odnotowałem żadnych problemów z działaniem TPMS-a po przekładce kół. Po resecie i przejechaniu paru kilometrów, auto aktywowało nowe czujniki i przełączyło się na nie z odczytem.
Zatem, nie trzeba niczego programować/aktywować/wybudzać. Może się komuś przyda takie info . |
Tared
Wiek: 30 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 93 Skąd: nie wazne
Wysłany: 22 Lis 2018, 21:14
Po trasie 1200 km 90% autostrada ~~140km/h,muszę powiedzieć,że wyciszenie to jakaś tragedia.O ile z przodu jest fajnie cicho,to z tyłu z lewej oraz prawej strony już od prędkości 120km/h robi się efekt jakby niedomkniętej szyby,a były one zamknięte.Trochę denerwuje kiedy jedzie się 6H i ciągle słyszy się szum wiatru z tyłu....Chyba,że w autach tego segmentu nie można oczekiwać całkowitej ciszy przy takiej prędkości?.Albo trzeba będzie to zgłosić przy wizycie w ASO i wymiana uszczelek rozwiąże problem |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Lis 2018, 06:21
Ciekawe spostrzeżenie - dzięki. Teraz rozumiem dlaczego jest dopłata 20 000 zł do podobnie wyposażonego Focusa. Nigdy nie jechałem z tyłu podczas szybkiej jazdy. Synek się nie skarżył :-/ |
mskgs
Wysłany: 23 Lis 2018, 09:42
msky napisał/a: |
Folia z VAGa jest lepsza, to prawda. Jest tylko jeden problem - do Polo, Ibizy i Fabii jej nie zamówisz, a druciki do Fiesty tak.
Tared napisał/a: | PostWysłany: Wczoraj 21:14 Temat postu:
Fiesta jak na ten segment i tak jest dobrze wyciszona. Nawet w porównaniu do starszych aut wyższego segmentu jest lepiej. |
nowy1
Wysłany: 23 Lis 2018, 11:09
W związku z tym,że w przyszłym tygodniu odbieram swoją Fiestę chciałbym się Was podpytać
jako już obeznanych z tym samochodem jak wygląda sprawa świateł dziennych w stosunku do świateł mijania. Obecnie w moim samochodzie mam włączone na stałe światła mijania, które służą mi również jako dzienne. Fiesta ma oddzielne światła dzienne. Czy to znaczy,że np. pod wieczór będę musiał ręcznie włączać światła mijania. Jak Wy tę sprawę rozwiązaliście w swoich Fiestach? |
seee8a
Imię: Sebastian
Wysłany: 23 Lis 2018, 13:08
Ustaw na auto i po sprawie. Każda fiesta ma automatyczne. Jak jest jasno, świecą tylko ledy dziennie, jak jest ciemniej, mijania same się włączają i wtedy świeci led i soczewka. Tak samo w oświetleniu bez ledów. Przełącznika od świateł użyłem tylko raz, od długich jak wracałem kiedyś trasą w nocy. Tak to mam na auto i zapomniałem że trzeba cokolwiek włączać |
mskgs
Wysłany: 23 Lis 2018, 13:26
Dokładnie, w standardzie jest czujnik i automatyczne światła. Co ciekawe, jak się przekręci na '0' (wyłączy mijania), zgasi silnik i zamknie samochód to po powrocie... same się ustawiają na AUTO... przynajmniej u mnie. |
nowy1
Wysłany: 23 Lis 2018, 15:12
O świetnie, bo już się martwiłem,że będę zapominał o włączeniu świateł mijania po zmroku. Dziękuję za odpowiedź. |
matts80
Wysłany: 23 Lis 2018, 22:35
Tared napisał/a: | Po trasie 1200 km 90% autostrada ~~140km/h,muszę powiedzieć,że wyciszenie to jakaś tragedia.O ile z przodu jest fajnie cicho,to z tyłu z lewej oraz prawej strony już od prędkości 120km/h robi się efekt jakby niedomkniętej szyby,a były one zamknięte.Trochę denerwuje kiedy jedzie się 6H i ciągle słyszy się szum wiatru z tyłu....Chyba,że w autach tego segmentu nie można oczekiwać całkowitej ciszy przy takiej prędkości?.Albo trzeba będzie to zgłosić przy wizycie w ASO i wymiana uszczelek rozwiąże problem |
Fiesta jest jednym z lepiej wyciszonych samochodów, na jeździe próbnej jechałem m. in. Micrą, tam to wiatr hula, przy 120 km/h z tyłu ma się wrażenie że jest bagażnik otwarty. |
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wiek: 49 Dołączył: 04 Lip 2018 Posty: 14 Skąd: Małopolska
Wysłany: 27 Lis 2018, 17:46
U mnie nie ma tego problemu bo mam tylko 2 otwierane szyby Ale to nie zmienia faktu że fiesta to auto MIEJSKIE, a nie na trasy 1200km! Mnie już po 400 plecy naparzały, mimo że teoretycznie jest regulacja lędźwi... |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 28 Lis 2018, 16:55
Pojawił się pierwszy problem - drobiazg, a wkurza. Zginął malutki plastik łączący sznurek przytrzymujący maskownicę bagażnika. Byłem dziś w ASO, żeby to kupić (kosztować powinno grosze, w najgorszym przypadku 5 zł). A tu okazało się, że trzeba kupić CAŁĄ pokrywę wewnętrzną bagażnika! Tak, chodzi o tę cześć, którą wyciągamy, gdy chcemy przewieźć większy gabaryt. Dla mnie niebywałe. Zastanawiam się, czy nie polecieć z tym na gwarancji, nie mam żadnych uszkodzeń, po prostu z jednej strony sznurek zaczął wisieć luźno z takim większym zakończeniem. W ASO poradzili mi by to jakoś sobie przykleić. Ech... Szkoda, że nie mogę wstawić zdjęć, zrobię je kiedyś. |
