komputer pokładowy wariuje, pokazuje różne kontrolki
ohio
Wysłany: 5 Sie 2018, 09:55   komputer pokładowy wariuje, pokazuje różne kontrolki
3 miesiace temu zakupiłem forda fieste mk6 ghia z 2007 i nie było prognoz na żadne elektryczne problemy. Były upały i jeździłem sobie, gdy spadł pierwszy deszcz zalało mi kabinę, poszedłem do mechanika i okazało się, że auto po wypadku miało źle założoną przednią szybę i stąd przecieki i niskie wygłuszenie wnętrzna. Mechanik przekleił mi szczelnie szybę i myślałem, że po problemie, ale następnego dnia na prostej drodze włączyła mi się kontrolka wspomagania i auto wyłącza wspomaganie jak mu wygodnie, więc wymieniłem pompę, pojeździłem tydzień kiedy było bardziej wilgotno i teraz przyszły upały i zaczął się cyrk:
- kontrolka engine i wspomagania nieustannie świeci się,
- z przodu na wysokości lewego reflektora coś wydaje dźwieki jak fax czy modem, obojętnie czy auto jest włączone czy wyłączone
- raz na jakieś 15-30 km komputer włącza wszystkie kontrolki i resetuje dane na ekranie, i zostawia jeszcze kontrolkę zebatki z wykrzyknikiem, akumulatora i że temperatura jest poniżej 60 stopni
- i najciekawsze: prędkościomierz: wskazówka dochodzi do prędkości ktorą jade, wraca do zera i spowrotem do góry do prędkosci a wraz z nia głośnosc radia rośnie maleje rosnie maleje
Podejrzewamy , że należy dostac sie do komputera pokladowego, jak/ gdzie mozna to zrobic?
Bede tez wdzieczny za porady co powinienem zrobic
Wysłany: 7 Sie 2018, 20:10
ohio napisał/a:
Komputer pokładowy znajduje się w zegarach, jeśli zalanie nastąpiło po lewej stronie szyby/kierownicy, możliwe że ucierpiał moduł GEM, bo do licznika to raczej wodzie trudno by było się dostać...
Brak nowych postów Komputer pokładowy
zed19 Elektryka ogólna 5 27 Lip 2014, 17:09
armo
lukas1721 Elektryka ogólna 2 5 Cze 2017, 18:32
Brak nowych postów MK7 Komputer pokładowy
benqiu Elektryka ogólna 4 6 Kwi 2022, 22:19
stilo_kielce
Brak nowych postów [MK7] Komputer pokładowy
fryszard Elektryka 3 6 Cze 2011, 10:25
fryszard
Brak nowych postów [MK4] Komputer pokładowy
Gość Elektryka 9 25 Sty 2011, 00:50
