Światła automatyczne
Munia8822
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 29 Wrz 2017, 11:18   Światła automatyczne
Cześć, szukałem informacji o swoim problemie w internecie (może troszkę i nieudolnie skoro niezbyt mi to pomogło) ale mianowicie mam taką sprawę: Fiesta automatycznie włączała światła do mijania przy odpaleniu auta (światła na pozycji 0), a ostatnio poszedłem do auta, odpaliłem i światła już się nie włączają. Zapalają się tylko pozycyjne i mijana muszę "przekręcić" sam. Wie ktoś może jaki jest powód? Gdzieś coś mi się obiło o uszy z jakimiś przekaźnikami, jeśli to one to ktoś będzie mógł naprowadzić gdzie się znajdują i jakieś oznaczenie żeby je znaleźć i wymienić? Dziękuję z góry i przepraszam jeśli coś namieszałem pod względem składu i miejsca postu bo to mój 1 :)
boski
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 29 Wrz 2017, 15:36
Światła mijania powinny zapalać się tylko przy małym natężeniu światła , w pozostałych przypadkach tylko dzienne , może to dzienne a nie pozycyjne sie zapalają
Munia8822
Wysłany: 29 Wrz 2017, 17:28
Wcześniej zapalały się normalnie, może to były i do dziennej jazdy tylko źle je tutaj nazwałem. Intensywnością były zbliżone do mijania :) a teraz zapalają się właśnie jakby tylko pozycyjne, intensywność światła raczej nie ma nic do rzeczy bo nawet w nocy się zapalają słabo tylko pozycyjne
EW1
Wysłany: 29 Wrz 2017, 18:54
Zbyt mało danych .... Czy masz sensor zmierzchu /deszczu ?? Czy przełącznik świateł jest w funkcją auto??
Temat też nie jest prawdziwy bo w pozycji 0 masz światła dzienne a nie automatyczne mijania
Poczytaj trochę mój opis odnośnie dokładania świateł dziennych z linku
Kod:
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=229583&page=4
Munia8822
Wysłany: 29 Wrz 2017, 20:23
Nie mam sensora i przełącznik jest bez funkcji auto. Okej chodziło o to, że wcześniej światła dzienne włączały się na pozycji 0 przy odpalaniu silnika, a teraz włączają się tylko pozycyjne (przepraszam za błąd z nazewnictwem). Ogólnie chodzi o to, że w aucie nie było nic kombinowane między tym, głupio to brzmi ale tak jakby "samo się zepsuło" i niezbyt wiem jak do tego się dobrać.
EW1
Wysłany: 29 Wrz 2017, 20:56
Za światła dzienne odpowiada bezpiecznik F 25 w komorze silnika oraz przekaźnik R6 I to powinieneś sprawdzić . Schemat powinien być pod deklem albo poszukaj w necie . Mój opis jest bardzo precyzyjny ale musisz kumać co jest co . Potem miernik w rękę i sprawdzenie przejść aż do zlokalizowania usterki . Jeśli to nie bezpiecznik i nie przekaźnik to masz gdzieś przerwę w instalacji ... w razie co podrzucę schemat
Munia8822
Wysłany: 29 Wrz 2017, 21:18
Dziękuję bardzo :)
Brak nowych postów [MK6] Czujnik światła - automatyczne światła
Opóźnienie czujnika
Rogal Elektryka 4 23 Paź 2012, 07:06
Brak nowych postów Automatyczne światła
Moduł lub inny sposób
Bartwro Elektryka ogólna 3 9 Lip 2019, 23:37
Brak nowych postów Automatyczne światła mijania
Mateusz93 Elektryka ogólna 4 9 Cze 2019, 18:45
Mateusz93
Brak nowych postów [MK3] automatyczne swiatla
wojtas9975 Elektryka 5 20 Gru 2012, 22:07
wojtas9975
Brak nowych postów Automatyczne otwieranie bagaznika
kogucik76 Mechanika ogólna 0 5 Mar 2022, 08:09
kogucik76
