Demontaz wkladki zamka w drzwiach. |
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 13:12 Demontaz wkladki zamka w drzwiach.
Panowie, poniewaz nie dziala u mnie otwieranie drzwi z pilota kluczyka i rozne metody (sprawdzanie przewodow), smarowanie itd. nie pomogly, zdobylem caly mechanizm otwierania drzwi z innego auta (razem z elektryka) i nosze sie z zamiarem jego wymiany.
Najwiekszym problemem dla mnie obecnie jest wyjecie wkladki mojego zamka i wlozenie do nowego mechanizmu. Czy ktos z Was, kiedys robil podobna rzecz? W jaki sposob sie do tego zabrac, bo przypatrywalem sie temu, i szerze nie mam pojecia jak to wyjac.
Wszelkie inne wskazowki dotyczace wymiany mechanizmu zamka sa mile widziane
Jeszcze jedno pytanie, czy moge bezpiecznie podlaczyc elektryke nowego mechanizmu (bez jego montazu), po to aby sprawdzic, czy centralny zamek pracuje przy zamykaniu i otwieraniu drzwi?
Chodzi mi o to, ze zanim sie zabiore za wymiane, mam w planach odlaczenie kostki w drzwiach i podlaczenie tam "na sucho" mojego "nowego" mechanizmu. Mam fieste 5 drzwiowa, a mechanizm pochodzi z 3 drzwiowej. Boje sie czy te podpiecie nie spowoduje jakichs innych problemow.
Dzieki i pozdrawiam |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 3 Sie 2017, 18:56
Jeżeli podepniesz na krótko tzn np. trzymając zamek w ręku i pilotem będziesz chciał zamknąć/otworzyć to się nic nie stanie a odrazu będziesz miał odpowiedź czy po podmianie stare/kupione wszystko będzie hulać. Sterowanie jest elektryczne więc wszystko idzie spod kierownicy kabelkami.
A sama wkładka powinna być na zatrzask chyba i cos trzeba odgiac by wyszło |
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 19:16
Dzieki wielkie za rade apropos elektryki. Wlasnie o to mi chodzilo, ale wolalem sie upewnic. Pokombinuje jeszcze z tym bebenkiem i sie odezwe. |
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 22:23
Zrobilem kilka fotek.
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 22:26
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Sie 2017, 22:27
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 4 Sie 2017, 10:27
Według mnie powinno od tyłu się jakoś odpinać:
Może coś pomoże schemat:
Wydaje mi się ze z tyłu ten element z jezyczkiem trzyma i blokuje wkładke zamka by ją nie wypchać do przodu. Bo ten element większy z cięgnem/metalowym prętem jest raczej na stałe przytwierdzony i tego nie trzeba zdejmować. |
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 4 Sie 2017, 11:44
Dziekuje bardzo, za odpowiedz i schemat. Wydaje mi sie, ze bedzie bardzo pomocny. Faktycznie chyba wkladke wyciaga sie w kierunku "do siebie" patrzac na na zamek z przodu.
Doceniam, ze poswieciles czas na to...
Postaram sie pokombinowac i dam znac. |
bobo
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 6 Sie 2017, 15:35
Udalo sie Panowie. Sprawa okazala sie banalnie prosta. Wystarczylo wypchac bebenek przy pomocy srubokreta od strony zdjecia nr2. Wkladka zamka wychodzi bez probelmu.
Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam. |
