Centralny zamyka ale nie otwiera.
soczex
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Maj 2017, 23:01   Centralny zamyka ale nie otwiera.
Mialem zuplnego golas i postanowilem zalozyc centralny do mojej fiesty 3D i pojawil sie problem. Z pilota sie zamyka lecz nie otwiera, ale po kolei. Moduł jaki kupiłem to niestety anglik, z końcówka CL, nie mam pojecia czy to od 3D czy 5D. Wiązki mam pod 6 pin, zamki na 8 pin, w lewych drzwiach zamek od przedlifta, w prawych drzwiach od polifta. Zrobiłem test gema, zarowno jak sie otwiera drzwi dwiek jest, jak i na kazdy przycisk na pilocie. Na desce zagarach nie swieci sie w ogole kontrolka otwartych drzwi, a wiem ze jest zarówka bo świeci na teście zegarów. Jesli otwieram kluczykiem zaryglowane drzwi slychac pracujacy zamek, natomiast jak zamykam kluczykiem zamka nie slychac. Zauwazyłem jeszcze ze jesli klamka wewnetrzna nie jest do.końca wcisnieta, to zamek z pilota sie otowrzy. Podejrzewam własnie ze to moduł moze jestjest z 5D i przez to cos swiruje? Dodam że sprawdziłem dodatkowe dwa zamki i na nich to samo. Sprawdziłem je rowniez na stole z zasilaczem 12v, stykam pin 10 z 2 zamek sie zamyka, nastepnie musze zmienic biegunowosc, styknac pin 10 z 4 a nastepnie znow 10 z 2 i dopiero zamek sie otworzy.
krzystar
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 3 Lip 2017, 15:38
Na module GEM na naklejce są wypisane "bajery" które on obsługuje. Zobacz czy masz tam DL, czyli podwójne ryglowanie, jeśli tak to zamki/wiązki muszą to obsługiwać inaczej czytałem że są tego typu błędy że w którąś stronę otwieranie/zamykanie nie działa. Jeśli nie masz podwójnego ryglowania to musisz szukać GEM bez DL.
Wysłany: 3 Lip 2017, 20:26   Re: Centralny zamyka ale nie otwiera.
soczex napisał/a:
Mialem zuplnego golas i postanowilem zalozyc centralny do mojej fiesty 3D i pojawil sie problem. Z pilota sie zamyka lecz nie otwiera, ale po kolei. Moduł jaki kupiłem to niestety anglik, z końcówka CL, nie mam pojecia czy to od 3D czy 5D. Wiązki mam pod 6 pin, zamki na 8 pin, w lewych drzwiach zamek od przedlifta, w prawych drzwiach od polifta. .
Jakaś rzeźba straszna i dziwisz się, że centralny źle działa. Cześci się kupuje po VIN,a jeśli się tak nie da, bo chcemy coś dołożyć, to szukamy części dla jednego wybranego modelu, a nie zbioru przypadkowych części.
W Twoim przypadku przychodzi mi do głowy pomysł nieuczciwych handlarzy aut, którzy zakładali oporniki zamias airbagów by auto myślało, że są i nie generowało błędów.
Może tu też jakieś oporniki załóż, by moduł centrlany z 5D myślał, że jest 5 drzwi, a nie 3?
edit:
podwójne ryglowanie wg mnie jest bez sensu, ja je u siebie wyłączyłem w menu komputera pokładowego.
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] centralny otwiera i zamyka
palic Elektryka 14 28 Gru 2008, 15:38
SpiderMAN
Brak nowych postów [MK4] Centralny zamek uszkodzony otwiera i zamyka drzwi
pajaja31 Elektryka 14 27 Mar 2013, 18:52
Luffy
