Ukryte menu |
thomas667
Wysłany: 5 Cze 2017, 15:02 Ukryte menu
Witam jestem posiadaczem forda fiesty mk6 1.4 tego z 2006 roku po lifcie poczytałem sobie troszkę na temat tego ukrytego menu udało mi się w to wejść tylko nie mam pojęcia co oznaczają poszczególne skróty znalazłem opis Ale on jest do mk7http://mr-fix.pl/wpis/...wisowy-zegarow/ oto link moje pytanie brzmi czy to jest to samo i co oznaczają te nie opisane skróty może ktoś posiada wiedzę na ten temat pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Cze 2017, 17:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Cze 2017, 17:11 Re: ukryte menu fiesta mk6
thomas667 napisał/a: | Witam jestem posiadaczem forda fiesty mk6 1.4 tego z 2006 roku po lifcie poczytałem sobie troszkę na temat tego ukrytego menu udało mi się w to wejść tylko nie mam pojęcia co oznaczają poszczególne skróty znalazłem opis Ale on jest do mk7http://mr-fix.pl/wpis/...wisowy-zegarow/ oto link moje pytanie brzmi czy to jest to samo i co oznaczają te nie opisane skróty może ktoś posiada wiedzę na ten temat pozdrawiam |
Odsyłam Cię do mojej strony o Fieście, gdzie wszystko ładnie wyjasniłem:
http://fiesta-mk6.pl/menu...fiesta-mk6.html |
thomas667
Wysłany: 5 Cze 2017, 17:42
Dziekuje za odpowiedz a mam jeszcze jedno pytanie troszkę nie związane z tematem a mianowicie u mnie na komputerze pokazuje ile mogę jeszcze przejechać kilometrów, tyle ile zrobiłem i całkowity przebieg chciałbym jeszcze żeby pokazywał mi temperaturę na zewnątrz z tego co czytałem to musi być czujnik temperatury zewnętrznej który znajduje się z przodu za grillem i rzeczywiście mam coś takiego i jest zrobiona instalacja z czujnikiem podejrzewam że jest padniety i pytanie brzmi jeżeli bym go wymienił na nowy to jest szansa że będzie wskzywal temperaturę czy po prostu nic to nie da ? |
Wysłany: 5 Cze 2017, 18:42
thomas667 napisał/a: | Dziekuje za odpowiedz a mam jeszcze jedno pytanie troszkę nie związane z tematem a mianowicie u mnie na komputerze pokazuje ile mogę jeszcze przejechać kilometrów, tyle ile zrobiłem i całkowity przebieg chciałbym jeszcze żeby pokazywał mi temperaturę na zewnątrz z tego co czytałem to musi być czujnik temperatury zewnętrznej który znajduje się z przodu za grillem i rzeczywiście mam coś takiego i jest zrobiona instalacja z czujnikiem podejrzewam że jest padniety i pytanie brzmi jeżeli bym go wymienił na nowy to jest szansa że będzie wskzywal temperaturę czy po prostu nic to nie da ? |
Sprawdź miernikiem czy masz tam napięcie, jak masz zainstaluj nowy czujnik. A może stary jest tylko brudny? Jednak bez wyjęcia zderzaka tego nie sposób sprawdzić.
Jak masz komputer pokładowy, a masz, to działać powinno.
btw co to jest "wersja c" auta z Twojego profilu? |
thomas667
Wysłany: 5 Cze 2017, 19:29
A jakie powinno być tam napięcie napięcie 12V ? Dzięki za pomoc jutro biorę się za robotę jak coś będę pisał narazie prosił bym nie zamykać tematu. A wersję wpisałem taką bo naprawdę nie mam pojęcia jaka jest i nie wiem w jaki sposób to sprawdzić:) |
Wysłany: 5 Cze 2017, 19:43
thomas667 napisał/a: | A jakie powinno być tam napięcie napięcie 12V ?
Napięcie jakieś powinno bc, bo jak nie ma, to znaczy że to nie wina czujnika.
btw znów odeślę Cie do mojej strony. Masz tam na górze wersje wyposażenia. Porównaj z tym co masz i przyporządkuj. Ewentaulnie podaj mi swój VIN i w 5 mint będziesz wiedział. |
thomas667
Wysłany: 6 Cze 2017, 09:25
Przepraszam że tak późno odpisuje to jest numer vin " WF0DXXGAJD6B32768 " |
Wysłany: 6 Cze 2017, 09:39
thomas667 napisał/a: | Przepraszam że tak późno odpisuje to jest numer vin " WF0DXXGAJD6B32768 " |
Wersja Trend
Oryginalnie na rynek francuski wyprodukowana
Niestety nie masz komputera pokładowego wg vin. |
thomas667
Wysłany: 6 Cze 2017, 09:51
Czyli nie będzie wskazywał temperatury zewnętrznej? |
thomas667
Wysłany: 7 Cze 2017, 09:19
Dziękuję bardzo za pomoc wiem wszystko bardzo mi Pan pomógł pozdrawiam |
