| Ukryte menu |
      | Autor | Wiadomość |
      | thomas667
               |  Wysłany: 5 Cze 2017,  15:02   Ukryte menu |
               | Witam jestem posiadaczem forda fiesty mk6 1.4 tego z 2006 roku po lifcie poczytałem sobie troszkę na temat tego ukrytego menu udało mi się w to wejść tylko nie mam pojęcia co oznaczają poszczególne skróty znalazłem opis Ale on jest do mk7http://mr-fix.pl/wpis/...wisowy-zegarow/ oto link moje pytanie brzmi czy to jest to samo i co oznaczają te nie opisane skróty może ktoś posiada wiedzę na ten temat pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Cze 2017,  17:15, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 5 Cze 2017,  17:11   Re: ukryte menu fiesta mk6 |
               |  	  | thomas667 napisał/a: |  	  | Witam jestem posiadaczem forda fiesty mk6 1.4 tego z 2006 roku po lifcie poczytałem sobie troszkę na temat tego ukrytego menu udało mi się w to wejść tylko nie mam pojęcia co oznaczają poszczególne skróty znalazłem opis Ale on jest do mk7http://mr-fix.pl/wpis/...wisowy-zegarow/ oto link moje pytanie brzmi czy to jest to samo i co oznaczają te nie opisane skróty może ktoś posiada wiedzę na ten temat pozdrawiam |
 Odsyłam Cię do mojej strony o Fieście, gdzie wszystko ładnie wyjasniłem:
 http://fiesta-mk6.pl/menu...fiesta-mk6.html
      | thomas667
               |  Wysłany: 5 Cze 2017,  17:42 |
               | Dziekuje za odpowiedz  a mam jeszcze jedno pytanie troszkę nie związane z tematem a mianowicie u mnie na komputerze pokazuje ile mogę jeszcze przejechać kilometrów, tyle ile zrobiłem i całkowity przebieg chciałbym jeszcze żeby pokazywał mi temperaturę na zewnątrz z tego co czytałem to musi być czujnik temperatury zewnętrznej który znajduje się z przodu za grillem i rzeczywiście mam coś takiego i jest zrobiona instalacja z czujnikiem podejrzewam że jest padniety i pytanie brzmi jeżeli bym go wymienił na nowy to jest szansa że będzie wskzywal temperaturę czy po prostu nic to nie da ? |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 5 Cze 2017,  18:42 |
               |  	  | thomas667 napisał/a: |  	  | Dziekuje za odpowiedz  a mam jeszcze jedno pytanie troszkę nie związane z tematem a mianowicie u mnie na komputerze pokazuje ile mogę jeszcze przejechać kilometrów, tyle ile zrobiłem i całkowity przebieg chciałbym jeszcze żeby pokazywał mi temperaturę na zewnątrz z tego co czytałem to musi być czujnik temperatury zewnętrznej który znajduje się z przodu za grillem i rzeczywiście mam coś takiego i jest zrobiona instalacja z czujnikiem podejrzewam że jest padniety i pytanie brzmi jeżeli bym go wymienił na nowy to jest szansa że będzie wskzywal temperaturę czy po prostu nic to nie da ? |
 Sprawdź miernikiem czy masz tam napięcie, jak masz zainstaluj nowy czujnik. A może stary jest tylko brudny? Jednak bez wyjęcia zderzaka tego nie sposób sprawdzić.
 Jak masz komputer pokładowy, a masz, to działać powinno.
 btw co to jest "wersja c" auta z Twojego profilu?
      | thomas667
               |  Wysłany: 5 Cze 2017,  19:29 |
               | A jakie powinno być tam napięcie napięcie 12V ? Dzięki za pomoc jutro biorę się za robotę jak coś będę pisał narazie prosił bym nie zamykać tematu. A wersję wpisałem taką bo naprawdę nie mam pojęcia jaka jest i nie wiem w jaki sposób to sprawdzić:) |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 5 Cze 2017,  19:43 |
               |  	  | thomas667 napisał/a: |  	  | A jakie powinno być tam napięcie napięcie 12V ?
 Napięcie jakieś powinno bc, bo jak nie ma, to znaczy że to nie wina czujnika.
 btw znów odeślę Cie do mojej strony. Masz tam na górze wersje wyposażenia. Porównaj z tym co masz i przyporządkuj. Ewentaulnie podaj mi swój VIN i w 5 mint będziesz wiedział.
      | thomas667
               |  Wysłany: 6 Cze 2017,  09:25 |
               | Przepraszam że tak późno odpisuje to jest numer vin " WF0DXXGAJD6B32768 " |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 6 Cze 2017,  09:39 |
               |  	  | thomas667 napisał/a: |  	  | Przepraszam że tak późno odpisuje to jest numer vin " WF0DXXGAJD6B32768 " |
 Wersja Trend
 Oryginalnie na rynek francuski wyprodukowana
 Niestety nie masz komputera pokładowego wg vin.
      | thomas667
               |  Wysłany: 6 Cze 2017,  09:51 |
               | Czyli nie będzie wskazywał temperatury zewnętrznej? |  |
      | thomas667
               |  Wysłany: 7 Cze 2017,  09:19 |
               | Dziękuję bardzo za pomoc wiem wszystko bardzo mi Pan pomógł pozdrawiam |  |
