[MK6] Wyciągnięcie maksymalnej mocy
pbujoczek
Wysłany: 2 Lut 2017, 16:37   [MK6] Wyciągnięcie maksymalnej mocy
Witam. Mam ST150 i chciałbym wyciągnąć z tego wspaniałego durateca jeszcze troszkę. Myślałem o wymianie wydechu kompletnego na militeka, wstawienie stożka i mapowanie ale z tego co sie orientuje Doda to max 20km. Nie chce go utrudniać bo koszta da masakryczne. Macie jakieś pomysły na dodanie kilku kucy więcej?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Lut 2017, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Lut 2017, 16:21
Można wyciągnąć 190-205 koni bez kompresora lub turbiny, tylko że w tym silniku to duże koszta.
Niestety silnik nie jest taki wspaniały porównując go do co poniektórych dwulitrówek (mowa o 'wyciąganiu mocy') ale do najgorszych też nie należy.
Z dolotu, wydechu + strojenia, można wycisnąć ok. 180 koni.
Dodać można do tego przepustnicę 60mm a dalej zostają już tylko wałki , ostrzejszy soft, można też pomyśleć o wydajniejszych wtryskach + kolektor ssący 'Cosworth' lub innego producenta.
Dużo zależy od kondycji silnika i jego 'realnej' mocy.
Kable zapłonowe + świece wysokiej klasy, czysty układ dolotowy, doprowadzenie zimnego powietrza na dodatek, dodatki do paliw np. Millers Eco MAX.
Z drugiej strony, osiągi nie leżą w samej mocy silnika ale również w masie pojazdu.
To się już wiąże z 'mniej' cywilizowanym samochodem, 2 miejscowym, bez klimy, bez kanapy, zapasu, głośników, do tego lekkie koła, lekkie fotele i 180konna fiesta lata jak 200 konna albo i lepiej...
Kruku
Wysłany: 3 Lut 2017, 23:37
Sredni koszt190 / 200 km wynosi w granicach 8 tys zl w St150
JanuszTomek :)
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Kwi 2017, 02:07
Jak dobrze poszukasz na ebayu to za 4000 kupisz to samo :)
Ja już mam
k&n 51i oczywiście będzie odizolowany od komory silnika lecz nawet bez tego to lepsze niż seria mega nagrzana ponieważ ciepło ucieka do góry i na k&n można obniżyć temperaturę dolotu w gorące dni o 10 stopni i nie polecam wkładki bo nic nie daje poza tym, że myjemy i zakładamy więc nie musimy kupować filtra ale trzeba sporo jeździć żeby to się zwróciło a czytałem o tym u angoli i wkładka to max 2 hp czyli błąd hamowni tak więc seryjny dolot to straszny ......... i do wywalenia jak ktoś chce modzić
Przepustnica 60 mm
Wydech millteka od kolektora dekat dokładniej mówiąc (już jest wysłany i max 26.04 będzie u mnie :) )
Rozwiercone wyjście z kolektora wydechowego oraz wygładzone wszystkie spawy, początkowo miało być flexi ale będzie milltek evo 4-1 więc flexi odpuszczam ponieważ za dużo kosztuje a efekt średni i chyba lepiej kupić chiński kolektor za tą samą kasę
Zrobiłem też lekki porting głowicy od strony ssącej jak kogoś to interesuję to mogę opisać w innym wątku
Na przyszły sezon wlecą wałki zostanie obrobiona głowica ale tak już na tiptop oraz całkiem możliwe, że będzie dół silnika od 2.3 lecz to jeszcze nie pewne
A pierwsze co przed sezonem to panewki korbowodowe bo nie będę ryzykować utraty silnika za 3000 PLN
Pozdrawiam i życzę udanych modów w 2017 :)
PS czy są organizowane jakieś spoty/zloty oraz gdzie i kiedy ?
Mój cel 0-100 km/h poniżej 6 sekund w ST150 :)
Oczywiście N/A
rosomac
