Przesunięty przez: Freeman 8 Mar 2017,  12:22		 |
			[MK6] proplem z wilgocią w kabinie |
		 pixu30
                  Wiek: 29  Dołączył: 16 Lut 2017 Posty: 2 Skąd: wągrowiec
                              			    Wysłany: 8 Mar 2017,  12:17   [MK6] proplem z wilgocią w kabinie
               witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość    od niedawna jestem posiadaczem fiesty mk6 st z 2005r wszystko było super do czasu kiedy zaczęła się w kabinie zbierać woda najgorzej jest pod dźwignią ręcznego stamtąd przelewa się na wykładzinę  kiedy jeżdżę to nie ważne czy deszcz czy śnieg wszystko jest ok ale kiedy zostawię auto na noc  to rano mam pełno wody. ktoś ma może pomysł skąd ta woda się bierze lub miał podobny przypadek ? Z góry dziękuje za pomoc    |
                              			    Wysłany: 8 Mar 2017,  12:52   Re: [MK6] proplem z wilgocią w kabinie
                	  | pixu30 napisał/a: | 	 		  | zaczęła się w kabinie zbierać woda najgorzej jest pod dźwignią ręcznego stamtąd przelewa się na wykładzinę  (...) rano mam pełno wody.  |
Bardzo dziwne miejsce. Słyszałem już o wodzie w bagażniku, wodzie przy wycieraczce nóg pasażera od klimatyzacji, czy sam doświadczyłem wilogci od uszkodzonej uszczelki przedniej szyby.  O wodzie przy ręcznym nie. Ten jeszcze jest na podniesieniu podłogi, więc to mnie już zupełnie dziwi.
Sprawdzałeś podłogę od dołu czy aby masz całą? Może masz dziurę? |
		 pixu30
                              			    Wysłany: 8 Mar 2017,  13:04
               | Podłoga na razie jest cała szyba była niedawno wymieniana i nie wiem jak była wklejona ale podsufitka i dookoła jest sucho powodem może być jeszcze brak kawałka podszybia od strony kierowcy ale wątpię żeby w takim miejscu się zbierało. uszczelki szyby też wyglądają na męczone. |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 16 Mar 2017,  23:11
               | A może ktoś Ci od spodu samochodu parę "rzeczy porozbierał?" Np. osłonę blaszaną która jest pod autem ? Miejsce nietypowe to i może nietypowy brak czegoś.... Jakbyś mógł to zrób zdjęcie jak to wygląda z samego rana to może wieksza liczba osób pomoże. |
