Mk7 1.4 benzyna duratec |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 1 Lip 2025, 19:50 Mk7 1.4 benzyna duratec
| Witam od pewnego czasu mam problem otóż raczej występuje to na zimnym silniku po nocy i dzieje się to przy pierwszym odpaleniu później już raczej nie występuje ( duszenie sie dławienie na biegu jalowym auto pracuje po odpaleniu normalnie gdy obroty spadną po chwili poniżej 1000 obr wtedy to występuje trwa to kilka sekund auto w pewnym pomencie wskazówka obrotów silnika wskakuje ponad 1300 tak jak by zassał paliwa lub powietrza i jest okej dodam że auto w tym momencie drży gdy jednak bym nie poczekał do momentu duszenia się i pojechał potrafi po ruszeniu na 2 biegu na chwilę stracić moc ale po kilku sek jest normalnie ( mechanik wyczyścił przepustnice i wymienił czujnik kolektora ssącego ) jednak problem nadal występuje, bardzo proszę o podpowiedź jeśli ktoś by miał jakiś pomysł z góry dziękuję. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Lip 2025, 22:08
| Trzeba podpiąć komputer i odczytać co jest nie tak na silniku jak problem się objawia,,, |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Lip 2025, 15:38
| Był pod komputerem i nie pokazuje nic , dzis rano po odpaleniu Musinołem 2 razy pedal gazu i czekałem aż problem się pojawi ale dziś nie dusił sie |
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 11 Lip 2025, 00:43
| Xsmichal napisał/a: | | Był pod komputerem i nie pokazuje nic | Nie sądzę, ze ktoś podpiął komputer, odpalił, auto się zakrztusiło, kaszlało,,, a diagnosta stwierdził - odczyty w normie, wszystko jest OK,,, |
