		Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku |
		 krzysztof5905
                              			    Wysłany: 1 Lis 2016,  21:28   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
               Witam.
Potrzebuję schemat wtyczki drzwi na przednim słupku. W aucie które kupiłem poprzedni właściciel robił jakieś kombinacje i przewiercił środek tego gniazda . Uszkodził środkowe piny i odciął kable środkowe od lusterek.Jestem na etapie doposażenia auta w elektrykę i mam problem. Uszkodzone wtyczki wymieniłem, przełożyłem piny na obwodzie ale nie wiem w jakiej kolejności podłączyć kable od lusterka. Jest ich 7. Proszę o pomoc.
Krzysztof |
		 krzysztof5905
                              			    Wysłany: 5 Lis 2016,  09:30   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
               Witam.
Małe sprostowanie, po stronie pasażera jest 4 kable a po stronie kierowcy 5, jest ktoś kto może mi podać jakie kolory kabli do których pinów podłączyć???
Krzysztof |
                              			    Wysłany: 5 Lis 2016,  11:27   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
               Podam dla wszystkich  7 pinów, bo tak jest mi prościej. Liczę mając wtyczkę zapięciem na górze:
górny rząd:
blado zielony, biały  z brazowym paskiem, czarny, czarny z szarym paskiem
dolny rząd:
brak  kabla, niebieski, biały, żółto pomarańczowy.
Podałm Ci wersje dla pełnej opcji czyli lusterek składanych elektrycznie. Wersja prosszta dwóch z wymienionych kabli nie ma. |
		 krzysztof5905
                              			    Wysłany: 5 Lis 2016,  16:53   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
chodziło mi o wtyczkę okrągłą na przednim słupku, tam łączy się instalacja drzwiowa z instalacją kabiny.
Krzysztof |
                              			    Wysłany: 5 Lis 2016,  17:45   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
                	  | krzysztof5905 napisał/a: | 	 		   slawomirro
Krzysztof |
Pisałeś:
 	  | krzysztof5905 napisał/a: | 	 		  |   Uszkodził środkowe piny i odciął kable środkowe od lusterek. |
Stąd zasugerowałem się, że chodzi Ci o kabel do lusterek. |
		 krzysztof5905
                              			    Wysłany: 5 Lis 2016,  19:06   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
W tej wtyczce na słupku środkowe piny są właśnie odpowiedzialne za lusterka. |
                              			    Wysłany: 5 Lis 2016,  20:58   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
Idzie sobie wiązka z wnętrza auta. Wchodzi gumowym łącznikiem w drzwi. Rozgałęzia się na:
sterowanie elektrycznych szyb
połączenie do silnika elektrycznych szyb
podłączenie głośników
lusterka  boczne
sterowanie bocznymi lusterkami
wtyczki są tylko w miejsach gdzie zaznaczyłem. Mamy podobne roczniki auta. Wszystkie wtyczki
są prostokątne, żadna nie jest okrągła.  O jaką wtyczkę Ci chodzi?
(fragment foty mój, z wyciszania i zakładania audio):
		 krzysztof5905
                              			    Wysłany: 9 Lis 2016,  17:13   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
               Sławomirro
Z drzwi na zewnątrz wychodzą przewody  w osłonie gumowej, mówią na to trąba słonia i na końcu gumy jest okrągła wtyczka która wchodzi do gniazda na słupku, i chodzi o te gniazdo na przednim słupku |
		 krzysztof5905
                              			    Wysłany: 13 Lis 2016,  11:18   Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
               Witam.
Podaję te kolory kabli, może komuś się przyda:
słupek od drzwi pasażera:
pin 16-wolny
pin 17- biało-zielony
pin 18-żółto-czarny
pin19-niebiesko-pomarańczowy
pin20-zielono-pomarańczowy
pin21-biało-zielony(do składania lusterek)
pin22-żółto-zielony
pin 16-żółto-pomarańczowy
pin 18-żółto-czarny
pin20-zielono-czarny
pin22-żółto-zielony |
		 krzysztof5905
                              			    Wysłany: 3 Gru 2016,  12:09
               Witam.
Pomyliłem się z nazwą drugiego słupka, powinno być "słupek od drzwi kierowcy", podaję jeszcze raz, poprawnie:
pin 16-wolny
pin 18-żółto-czarny
pin22-żółto-zielony
słupek od drzwi kierowcy:
pin 18-żółto-czarny
