Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
Zonk
Wysłany: 26 Lip 2016, 17:33   Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
Problem dotyczy Fiesty 1.25 z 2009 roku. Kilka razy zdarzyło mi się, że w czasie jazdy zaświeciła mi się kontrolka ESP i nie gasła aż do ponownego uruchomienia silnika. Dziś stało się tak samo, w dodatku na ułamek sekundy obrotomierz też się wyłączył, mimo że silnik dalej pracował. Z ciekawości podłączyłem interfejs ELM327 i pojawił się kod błędu P0335, co wg wujka google oznacza usterkę czujnika położenia wału korbowego. Pytanie, co ma do tego kontrolka ESP? Da się to w jakiś nieskomplikowany sposób samemu wymienić? Przekopałem internet i nie umiem nigdzie znaleźć takiego czujnika, można prosić o wskazówkę gdzie go szukać?
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 28 Lip 2016, 15:57   Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
Czujnik położenia wału korbowego może mieszać na różne sposoby. W moim przypadku samochód potrafił zagasnąć przy dohamowywaniu i wysprzęglaniu, po czym nie chciał odpalić, a zdarzyło się też, że zabrakło wspomagania. Dokładnie opisałem wszystko w tym temacie: http://fiestaklubpolska.p...77&t=69679&view
Zonk
Wysłany: 28 Lip 2016, 19:04   Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
dominiksoul napisał/a:
Jesteś w stanie powiedzieć, w którym miejscu znajduje się ten czujnik? Np. na podstawie tego zdjecia:
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Wrz 2016, 16:55   Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
U mnie potrafił gubić zapłon na pełnej prędkości i słabnąć albo ruszać z szarpaniem spod świateł. Nibezpieczna zabawa zwłaszcza podczas wyprzedzania.
Wał korbowy jest na dole czyli wg mnie czujnik tez tam gdzieś powinien być.
Czytałem posty dominksoul. Też miałem 302 - inna bryka ale benzynka. Dokładnie to samo i dokładnie na końcu winowajca się znalazł. A wymieniłem po drodze kable i aparat zapłonowy. Potem było juz gorzej bo jak goniłem samochodzik ponad normę to na każdym biegu mrugał check. Koledzy się śmiali że mam shifta :) To był sygnał, ze nie dopala mieszanki potem chek znikał jak spadałem z obrotów a potrafiłem na III gonić 130 km/h. Nie zgadniesz jakim samochodem - też na F
Tak czy siak - benzyniaczki czasem maja swoje przypadłości
TOMASSS
Brak nowych postów Czujnik położenia wału korbowego...
Niunio Elektryka 8 8 Wrz 2005, 19:18
Brak nowych postów [mk3] Czujnik Położenia obrotów wału korbowego. 1.6 8v xr2i
Problem z dokupieniem
dr_dave Elektryka 8 30 Kwi 2009, 14:02
Brak nowych postów czujnik obrotów wału korbowego
Gość Elektryka 7 27 Lis 2005, 11:08
Lokmen
Brak nowych postów [MK4] Czujnik wału korbowego
skola Silniki diesla 7 6 Lut 2013, 19:59
Dreambox
