Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku |
krzysztof5905
Wysłany: 1 Lis 2016, 21:28 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
Witam.
Potrzebuję schemat wtyczki drzwi na przednim słupku. W aucie które kupiłem poprzedni właściciel robił jakieś kombinacje i przewiercił środek tego gniazda . Uszkodził środkowe piny i odciął kable środkowe od lusterek.Jestem na etapie doposażenia auta w elektrykę i mam problem. Uszkodzone wtyczki wymieniłem, przełożyłem piny na obwodzie ale nie wiem w jakiej kolejności podłączyć kable od lusterka. Jest ich 7. Proszę o pomoc.
Krzysztof |
krzysztof5905
Wysłany: 5 Lis 2016, 09:30 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
Witam.
Małe sprostowanie, po stronie pasażera jest 4 kable a po stronie kierowcy 5, jest ktoś kto może mi podać jakie kolory kabli do których pinów podłączyć???
Krzysztof |
Wysłany: 5 Lis 2016, 11:27 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
Podam dla wszystkich 7 pinów, bo tak jest mi prościej. Liczę mając wtyczkę zapięciem na górze:
górny rząd:
blado zielony, biały z brazowym paskiem, czarny, czarny z szarym paskiem
dolny rząd:
brak kabla, niebieski, biały, żółto pomarańczowy.
Podałm Ci wersje dla pełnej opcji czyli lusterek składanych elektrycznie. Wersja prosszta dwóch z wymienionych kabli nie ma. |
krzysztof5905
Wysłany: 5 Lis 2016, 16:53 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
chodziło mi o wtyczkę okrągłą na przednim słupku, tam łączy się instalacja drzwiowa z instalacją kabiny.
Krzysztof |
Wysłany: 5 Lis 2016, 17:45 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
krzysztof5905 napisał/a: | slawomirro
Krzysztof |
Pisałeś:
krzysztof5905 napisał/a: | Uszkodził środkowe piny i odciął kable środkowe od lusterek. |
Stąd zasugerowałem się, że chodzi Ci o kabel do lusterek. |
krzysztof5905
Wysłany: 5 Lis 2016, 19:06 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
W tej wtyczce na słupku środkowe piny są właśnie odpowiedzialne za lusterka. |
Wysłany: 5 Lis 2016, 20:58 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
Idzie sobie wiązka z wnętrza auta. Wchodzi gumowym łącznikiem w drzwi. Rozgałęzia się na:
sterowanie elektrycznych szyb
połączenie do silnika elektrycznych szyb
podłączenie głośników
lusterka boczne
sterowanie bocznymi lusterkami
wtyczki są tylko w miejsach gdzie zaznaczyłem. Mamy podobne roczniki auta. Wszystkie wtyczki
są prostokątne, żadna nie jest okrągła. O jaką wtyczkę Ci chodzi?
(fragment foty mój, z wyciszania i zakładania audio):
krzysztof5905
Wysłany: 9 Lis 2016, 17:13 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
Sławomirro
Z drzwi na zewnątrz wychodzą przewody w osłonie gumowej, mówią na to trąba słonia i na końcu gumy jest okrągła wtyczka która wchodzi do gniazda na słupku, i chodzi o te gniazdo na przednim słupku |
krzysztof5905
Wysłany: 13 Lis 2016, 11:18 Schemat wtyczki drzwi na przednim słupku
Witam.
Podaję te kolory kabli, może komuś się przyda:
słupek od drzwi pasażera:
pin 16-wolny
pin 17- biało-zielony
pin 18-żółto-czarny
pin19-niebiesko-pomarańczowy
pin20-zielono-pomarańczowy
pin21-biało-zielony(do składania lusterek)
pin22-żółto-zielony
pin 16-żółto-pomarańczowy
pin 18-żółto-czarny
pin20-zielono-czarny
pin22-żółto-zielony |
krzysztof5905
Wysłany: 3 Gru 2016, 12:09
Witam.
Pomyliłem się z nazwą drugiego słupka, powinno być "słupek od drzwi kierowcy", podaję jeszcze raz, poprawnie:
pin 16-wolny
pin 18-żółto-czarny
pin22-żółto-zielony
słupek od drzwi kierowcy:
pin 18-żółto-czarny
