Problem z oświetleniem wnętrza
grabek246
Wysłany: 15 Sty 2018, 20:43   Problem z oświetleniem wnętrza
mam problem z fiestą mk7 którą niedawno kupiłem. Problem polega na tym że oświetlenie coś zaczyna wariować. Lampka wewnętrzna ustawiona w pozycji na środku powinna zaświecać się i gasnąć po otwarciu i zamknięciu drzwi (tak mi się przynajmniej wydaje) niestety świeci ciągle aż do momentu aż zgasną wszystkie podświetlenia. Jeżeli zamknę auto (podświetlenie również gaśnie) to lampka świeci cały czas. Auto nie podaje komunikatu o nie zamknietych drzwiach ani bagażniku. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam Grabek246
Ed: mógłby ktos podesłać zdjecia swojej lampki od tyłu? Może jakas sciezka albo pin jest wylamany? Czy. Przelacznik od oswietlenia ma wypadac po zdjeciu przezroczystego plastiku czy ma siedziec w lampce?
KubaMK7
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 27 Cze 2018, 08:38
To chyba tak ma byc. Dzisiaj sprawdze u siebie ale wydaje mi sie ze jak przekrece kluczyk do pozycji zaplon to lampka gasnie zaraz po zamknieciu drzwi. Jezeli mam kluczyk w pozycji 0 lub bez kluczyka to lampka swieci kilkanascie sekund czy jakos tak. I tak jak poszesz ze po zamknieciu auta z pilota lampka tez gasnie.
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 27 Cze 2018, 13:22
Dokładnie jest tak jak pisze KubaMK7. Lampka gaśnie po zapłonie. Jeśli nic nie robisz w samochodzie to gaśnie po około 30 sekundach. Tak samo jak wysiądziesz z samochodu, ale go nie zamkniesz.
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
Brak nowych postów Problem z oświetleniem wnętrza
Gość Elektryka 4 22 Lis 2006, 16:59
daro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] problem z oświetleniem wnętrza
johnnymario Elektryka 10 11 Wrz 2011, 15:50
Brak nowych postów Problem z oświetleniem kabiny
marcz Elektryka ogólna 7 2 Maj 2020, 09:36
Adrisss8
Brak nowych postów Problem z oświetleniem auta po odryglowanie zamka.
BartekSos Elektryka ogólna 1 27 Sty 2025, 20:51
