Ogrzewanie maly problen - wina wody ?
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 5 Sie 2016, 08:29   Ogrzewanie maly problen - wina wody ?
Cześć. Mam problem ponieważ zawór wody co jest pod maską jest chyba wqlniety bo nie zamyka ciepla.... ale pomijając fakt że zawsze na zimnym silniku jak miałem na zimno ustawione to leciało zimno
Ostatnio płyn mi uciekał i wlalem wod zamiast płynu do chłodnicy . Czy to wina jest wody ze nie chce się schłodzić ?
Jeżeli tak w którym miejscu najlepiej spuścić tą wodę ? Wystarczy miejsce gdzie jest zbiornik na płyn chłodnicy ? Czy gdzieś dalej ?
damianisko5
Wysłany: 6 Sie 2016, 09:11   Ogrzewanie maly problen - wina wody ?
Napisz jaki silnik masz, pewnie zawór nagrzewnicy padł. Do sprawdzenia - było sporo na ten temat na forum.
Wysłany: 6 Sie 2016, 13:17   Ogrzewanie maly problen - wina wody ?
Woda ma większą pojemność cieplną niż płyn chłodniczy, więc gdyby auto się przegrzewało na płynie, to zalanie zwykłej wody (czy raczej zdeminarelizowanej) mogłoby co najwyżej pomóc. Możesz płyn/wodę wymieniać, ale najpierw znajdź przyczynę.Zalewanie płynu po parę zł i potem grzebanie w układzie, spuszczanie, ponowne zalewanie, itd. wyjdzie na bank drożej niż uzupełnianie ew. braków zwykłą wodą.
Reszta w temacie odnośnie ogrzewania, ten zamykam.
Brak nowych postów maly problem
Gość Mechanika 8 13 Wrz 2008, 22:51
Brak nowych postów maly problem z chyba ssaniem
soldu Mechanika 6 16 Lip 2008, 15:06
soldu
Brak nowych postów Czy to wina pompki ???
roger4 Elektryka 3 14 Lis 2005, 23:02
Brak nowych postów [MK1] Maly alternator do duzego silnika
Qzyn Mechanika ogólna 2 16 Lut 2009, 20:00
Rkalitka
