| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:18
 | Gdzie szukac spiecia? |
      | Autor | Wiadomość |
      | zyga [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Maj 2005,  20:00   Gdzie szukac spiecia? |
               | Jest tak... Bez swiatel - wrzucam lewy kierunek - tyl mryga mizernie na przemian ze swiatlem postojowym - przerywacz chodzi normalnie. Ze swiatlami - mryga glownie swiatlo postojowe - kierunek juz zupelnie mizernie - przerywacz chodzi szybciej. Gdzie moze byc spiecie, brak masy, czy inny syf? Przekaznik?
 Help
      | JoeMix
               |  Wysłany: 26 Maj 2005,  21:59 |
               | w tylnej lampie... |
      | coccolino [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Maj 2005,  09:27 |
               | Nic nie przeabiałaś ostatnio? Alarmu nie montowałeś?
 Hmm. Dlaczego mryga na zmianę? Gdyby było zwarcie w lampie mrygałyby chyba razem, chyba że +  z kierunków zwarty z masą postojówki.
 Może jakieś zwarcie przy samym przekaźniku kierunkowskazów?
 Napisz jeszcze czy przy wyłączonych kierunkach postojówka nie świeci się na stałe (wyłączona przyciskiem).
      | Rycho
 Silnik: 1.8i16V/105KM
               |  Wysłany: 27 Maj 2005,  12:01 |
               | Tak jak Joe mówi przyczyna powinna leżeć w tylnej lampie a najprawdopodobniej w braku masy. Rycho
				| _________________ JetCar XR2
      | diodalodz
               |  Wysłany: 27 Maj 2005,  12:38 |
               | dokładnie tak  . najlepiej sobie wziąźć kawałek kabelka z krokodylkiem podpiąć sie pod "pewna " mase i dotykać do ścieżek światła . tylko tych gdzie powinna być masa  przypadkiem nie do jakiegoś + . |  |
      | zyga [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Maj 2005,  14:22 |
               | Postojowki swieca sie normalnie - Nic tam nie ruszalem, nic nie grzebalem, nic nie montowalem. |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 27 Maj 2005,  14:53 |
               | hm sprawdz czy żarówka od migacza siedzi dobrze w gniazdku i czy przypadkiem na blaszkach nie widać znacznych białych nalotów albo korozji . |  |
      | zyga [Usunięty]
               |  Wysłany: 8 Cze 2005,  17:39 |
               | Nowe objawy... Teraz razem ze swiatlami zapala sie na stale ta lampka, ktora w prawej tylniej jest od wstecznego... Poza tym, jak wciskam hamulec, to nie dziala wcale kierunek w lewo, jak puszcze - dziala. Ki siuuur? Kable przy lampie obejrzalem, sa w porzadku.. Mnie to wyglada na jakies zwykle spiecie, tylko gdzie go szukac kurna olek? |  |
      | suchy
               |  Wysłany: 8 Cze 2005,  20:16 |
               |  	  | diodalodz napisał/a: |  	  | dokładnie tak  . najlepiej sobie wziąźć kawałek kabelka z krokodylkiem podpiąć sie pod "pewna " mase i dotykać do ścieżek światła . tylko tych gdzie powinna być masa  przypadkiem nie do jakiegoś + . |
 tylko tak
               |  Wysłany: 9 Cze 2005,  14:42 |
               | Może coś metalowego (dupka żarówki, kawałek ścieżki, czy jeszcze coś innego) wpadło tam gdzie są "ścieżki" - w sumie to nie ścieżki tylko cienkie blaszki. Wyjmij całą lampę, wyjmij żarówki i potrząchaj tym ustrojstwem, podmuchaj tam gdzie te blaszki, przyjrzyj się dokładnie może zauważysz jakiś metalowy śmieć - wywal go.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 9 Cze 2005,  15:42 |
               |  	  | zyga napisał/a: |  	  | Mnie to wyglada na jakies zwykle spiecie, tylko gdzie go szukac kurna olek? |
 Nie wiem może nie jasna napisałem Ci.... jeżeli masz problemy tyle z tą lewą lampą, to w niej jest prawdopodobnie zwarcie, lub przerwa, odłącz ją (zdejmij wtyczkę) jak obiawy ustąpią, to bierz się za demontaż i postępuj zgodnie z w/w radami kolegów...
