Dziwny odgłos przy ruszaniu
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 10:57   Dziwny odgłos przy ruszaniu
Przy ruszaniu, bardziej szybkim, rozlega się głuchy stuk. Podobnie przy wrzucaniu wyższego biegu. Przeguby wydaja się ok, nic nie stuka na zakrętach.
Wysłany: 15 Lip 2016, 11:25   Dziwny odgłos przy ruszaniu
Pojedynczy stuk czy cykliczny, zwiększający częstotliwość? Więcej detali :)
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 11:41   Dziwny odgłos przy ruszaniu
Właśnie pojedynczy. Gdy ruszam delikatnie nic nie dzieje.
Wysłany: 15 Lip 2016, 12:00   Dziwny odgłos przy ruszaniu
Obstawiam poduszkę pod silnikiem/skrzynią lub ew. podporę półosi.
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 12:12   Dziwny odgłos przy ruszaniu
Aha, są minimalne luzy na półosiach.
Brak nowych postów Hałas, dziwny odgłos przy ruszaniu
kamil208 Mechanika ogólna 2 20 Mar 2017, 17:34
Ashvili
Brak nowych postów Dziwny odgłos z silnika przy dodawaniu gazu.
anulaaaaa87 Mechanika silnika 2 21 Maj 2014, 19:20
anulaaaaa87
Brak nowych postów [MK5] Dziwny dzwięk przy ruszaniu
danielburchardt Mechanika 3 7 Lis 2011, 16:50
Pontoniento
Brak nowych postów Dziwny dźwięk przy ruszaniu na ciepłym silniku
Ania3 Mechanika ogólna 2 6 Lis 2014, 21:38
yoyo72
