Przesunięty przez: van 2 Lip 2017, 19:20 |
Fiesta Mk3 by Mały:) |
Mały
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 15 Maj 2018, 15:36
Wiem ale zalozylem serwo z pompa z mondeo i tam sa dwa wyjscia:-) przod i tyl:-) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Wysłany: 15 Maj 2018, 17:23
Jak bardzo musiałeś przerabiać i rzeźbić żeby założyć to servo?
Z którego mdo założyłeś? |
Mały
Wysłany: 15 Maj 2018, 19:45
Z mondeo mk1 mk2 2.0 to samo jest w sumie. Ja zakladalem serwo na mocowaniu z fiesty tylko rzeba bylo rozwiercic otwory montazowe troche, ja skracalem te mocowania co trzymia serwo zeby siadla mi ta plastikowa kulka w pedale hamulca, dokladnie skrucilem 3 cm bez jakiegos mm i zmienilem ich kąt zeby zbiorniczek byl w poziomie. Trzeba obciac ten pret metalowy wtedy co wychodzi z pedała hamulca i naciac delikatnie na zabezpieczenie.
Robilem to moze z 2 godzinki na spokojnie wiesz, wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć:-) hehe |
Ostatnio zmieniony przez Mały 15 Maj 2018, 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 801 Skąd: Złotów
Mały
Wysłany: 15 Maj 2018, 21:29
Tak własnie zrobilem:-) a na przewodzie idącym na tylne koła założyłem korektor siły hamowania ori z fiesty ten co był wcześniej przy kielichu. Zobaczymy czy wystarczy jeden na oba koła czy bede musiał dać dwa, na prawe i lewe kolo osobno
Kumpel się smieje teraz że przy tej pompie i takim duzym serwie przy depnieciu na hamulec pokrzywi tarcze:-):-):-) haha <<żart>> |
Wysłany: 15 Maj 2018, 21:30
Mały napisał/a: | na przewodzie idącym na tylne koła założyłem korektor siły hamowania ori z fiesty ten co był wcześniej przy kielichu |
eee poka |
Mały
Wysłany: 16 Maj 2018, 06:58
Tak to wyglada. Deczko słaba jakość zdj bo na szybko robione:-) Wykorzystalem połówke mocowania tego korektora zeby go umocowac w tunelu. Miesci sie:-) musze go tylko przykrecić |
Wysłany: 16 Maj 2018, 08:06
Wywal ten korektor bo to jest korektor grawitacyjny i z tego co pamiętam nie może być w takiej pozycji montowany. Poza tym przez tyle lat to on już przestał działać.
Kup zwykły korektor sportowy jednoobwodowy i zamontuj koło serwa. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Mały
Wysłany: 16 Maj 2018, 09:11
Mógłbyś majster dać namiar, jakiegoś linka na takowy korektor jak bym miał kupic i w którym dokładnie miejscu zamontować? nie chciałbym kupić złego:-) |
Wysłany: 16 Maj 2018, 14:08
bobson napisał/a: | Wywal ten korektor bo to jest korektor grawitacyjny i z tego co pamiętam nie może być w takiej pozycji montowany. Poza tym przez tyle lat to on już przestał działać.
no wlasnie temu bylem ciekaw :>
Korektor jest grawitacyjno-przeciążeniowo-magiczny i musi być zamocowany w oryginalnym koszyku, bo ważne jest jego pochylenie. Nawet pogięty koszyk = problem.
Co do działania - serio z tym są problemy? Moj działa jak trzeba. Zamyka i otwiera. Co tam sie może zepsuć? Ciekawe, czy jest rozkręcalny, bo jedyne co mi na myśl przychodzi, to syfem/glutem może się zapchać.
Wydawał mi się też dość idiotoodporny, bo stare przewody wykręcałem z niego spawarką. |
Mały
Wysłany: 16 Maj 2018, 15:46
Do tej pory te korektory dzialaly prawidlowo i zadnego problemu z hamulcami z tylu nie mialem. No i dobrze gadacie musza byc zamontowane pod takim samym kątem jak były bo inaczej nie dzialaja sprawdzalem, chociaz jak sprawdzalem go dmuchajac mu w zasilanie to wystarczy ze bedzie lekko nachylony i dziala prawidlowo:-) dobrze ze go jeszcze nie przykrecilem. Ustawie go pod katem i powinno byc git a jak nie to poprostu kupie taki jak Bobson mowi i bedzie gralo:-)
<<BOBSON>> tylko nie wiem jeszcze jaki to mialby byc |
Wysłany: 16 Maj 2018, 19:00
mam dokładnie ten sam co jest za 170zł, oddam go za 115zł z wysyłką |
Mały
Wysłany: 24 Maj 2018, 11:59
Zakupiłem dziś nowe łączniki stabilizatora, powinny pasować. Kupilem tez końcówki drążka kierowniczego tylko nie jestem pewien czy dobre, sa dwa rodzaje: do wersji ze wspomaganiem stożek ma 11,7 a w wersji bez wspomagania stożek ma 11,5. Zwrotnice mam z mk3,5. Sprawdze wieczorem , tylko nie wiem jak głęboko ma wejść stożek w otwór w piaście
Dziś mam plan żeby wrzucić silnik juz na swoje miejsce. Musze zrzucic skrzynie najnajpierw, odkręcić docisk i zrysowac kamieniem docisk i zamach bo zaczynalo slizgac sprzeglo przy ostatnich przejazdach. Rada kumpla ktory tak zrobil w cc turbo tez mu slizgalo nowe sprzeglo po paruset kilometrach, zrobil taki myk zrysowal dosc porządnie zamach i docisk, problem znikl i smiga juz drugi rok:-) |
Mały
Wysłany: 26 Maj 2018, 06:01
haha, spiek by MY:)
Sprzęgło zrobione, znaczy sie przerobione, zobaczymy co z tego bedzie.
Silnik na miejscu:
Wysłany: 27 Maj 2018, 01:54
Takie odmalowane fury zawsze będą mi się kojarzyć z syndromem "więcej stoi niż jeździ" |
Mały
Wysłany: 27 Maj 2018, 10:17
Jaszczur, mnie też, i tak jest, ale to sie zmieni, wyjezdzam z garażu i nic z tym nie robie już (przynajmniej tak mysle) a tak po za tym to nie spuszczalem sie nad tym malowaniem komory, byle by byla zabezpieczona przed rdzą:-) teraz tylko reszte osprzętu założyć, wiazke ogarnac i wyjechać, aa zapomniałem dodac-->jak zapali:-) |
Mały
Wysłany: 28 Maj 2018, 08:27
Kamień na wiertarke i zrysowalem tak troche bardziej. Fakt faktem ze szybciej sie skończy tarcza ale nie slizga przynajmniej, bynajmniej tak jest u kumpla ktory mi tak doradzil a on tez tak zrobil ze swoim dociskiem i zamachem i upala konkretnie juz drugi sezon. Nic nie slizga. Wg mnie jest lepiej dac do obicia tarcze okładziną LUK-a (70zl) lub kevlerem(140zl chyba) raz na jeden czy dwa sezony niż wymieniac czesto cale sprzeglo. Zobaczyny co z tego bedzie |
Wysłany: 28 Maj 2018, 09:02
Jak docisk jest słaby to i tak niewiele to pomoże przy większych mocach. |
