Przesunięty przez: van 2 Lip 2017, 20:20 |
Fiesta Mk3 by Mały:) |
Mały
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 28 Kwi 2018, 18:27
Komora wyczyszczona, zmatowiona, zapodkładowana:-)
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Wysłany: 28 Kwi 2018, 23:41
Następny głupek robiący taaakie nieopłacalne rzeczy. |
Mały
Wysłany: 29 Kwi 2018, 09:36
Musialem to zabezpieczyć bo w miejscach zgrzewanych korodowalo i kilka miejsc gdzie byl nalot rudej. Te otwory ori z nadkoli co byly zaspawane tez byly zabezpieczone tak na odpier..... sie i zaczynalo rdzewiec. Musialem to wyszlifowac i zrobic z tym bo by to szlak trafil zaraz:-) nie spuszczalem sie nad tym tak zeby to bylo wszystko gladkie jak pupcia niemowlęcia tylko zeby bylo dobrze i solidnie zabezpieczone. Sa owszem wszelakie nierownosci bo zaspawalem ori otwory co trzymia wiazki itp ale wszystko to pokryje chemoutwardzalnym środkiem, fakturka taka gladsza od baranka bedzie, daja to na spody przyczep, podwozi itp, mozna to namieszac w kolorze samochodu tez, ja tak wlasnie bede robil. Srodek jest niezniszczalny PODOBNO i po nałożeniu go pistoletem z dysza 1.8 tworzy delikatna fakture jak baranek. Bedzie git:-) |
Mały
Wysłany: 1 Maj 2018, 15:22
Komora gotowa |
Mały
Wysłany: 3 Maj 2018, 21:19
Majstry ma ktoś może sprawny taki zaworek jak zaznaczony na foto wyżej strzałką?
Jest w stanie ktos mi powiedziec czy mozna zaślepic te zaznaczone podcisnienia na foto zeby tego syfu nie wciagalo z filtra odmy do komory spalania? Czy po zaślepieniu tych podcisnien nic nie bedzie sie zlego dzialo i normalnie nadal z odpowietrzenia silnika samoczynnie bedzie ten syf wpadal do filtra odmy? |
Wysłany: 3 Maj 2018, 22:18
Z chęcią się dowiem co to to górne. 1.1 miało taki sam i chyba przepuszczal w obie strony. Może jakiś tłumik tętnień czy cos |
Mały
Wysłany: 4 Maj 2018, 09:09
Dokładnie tak jak mowisz. Myslalem ze to normalny zaworek zwrotny dzialajacy w jedna strone (do map sensora) i sie przejechalem na tym bo silnik na wolnych obrotach przez ten zaworek jednak zasysa od mapa, zalozylem kiedys jednostronny i silnik gasl po kilku sekundach, nie mialem takiego co by dzialal w dwie strony z tym ze w strone kolektora slabiej to zalozylem jakis z golfa diesla ktory dzialal w jedna strone ale zrobilem kilka nakłuć szpilka membramke w nim i chodzilo, teraz bym chcial założyć taki jak ma byc |
Mały
Wysłany: 11 Maj 2018, 09:38
Nikt nic z tym zaworkiem i tymi podcisnieniami?:-) |
Mały
Wysłany: 12 Maj 2018, 22:03
Składamy.
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Mały
Wysłany: 13 Maj 2018, 10:40
Odmalowane KW
Wiecej fotek w przyszłym tygodniu
Zastanawiam sie czy nie mam za krótkich łączników stabilizatora. nie wiem czy ten stabilizator nie ma być niżej, bliżej wachacza. |
Wysłany: 14 Maj 2018, 15:09
Spawane łączniki? Nie dało rady znaleźć czegoś o odpowiedniej długości z innego auta?
Na moje to diagnosta jak to zobaczy to od razu podziękuje za uwagę. |
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 14 Maj 2018, 21:05
kupiłbyś łączniki z astry... robisz tylko otwór we wahaczu, i rozwiercasz otwór w drążku stabilizatora, bez żadnego spawania i klecenia |
Wysłany: 14 Maj 2018, 21:07
jakiej dlugosci potrzebujesz? |
Mały
Wysłany: 14 Maj 2018, 22:51
Juz takie mialem. Ja je tylko przespawywalem. Tylko je obracalem bo wczesniej inaczej byly mocowania w amortyzatorze. Sam nie wiem jakie dlugie maja byc bo wydaje mi sie ze stabilizator jest za wysoko podniesiony przy tych łącznikach i musza byc dluzsze ale chyba normalne ori z fiesty czy escorta pasuja jak dobrze myślę
Dziś wpadlo serwo z mondeo z pompa, zarobilem nowe przewody hamulcowe.
Wysłany: 14 Maj 2018, 22:56
pytałem, bo tojota ma np fabryczne 140mm i nie trzeba by ciąć/spawać. A we fiescie było to chyba 240mm było? |
Mały
Wysłany: 14 Maj 2018, 23:05
<<<Vegetagt>>>Nie wiem jakiej dł były wlasnie we fiescie. Jutro bede wiedzial.
<<<Kuba87>>> o takie laczniki z astry ci chodzilo? http://allegro.pl/lacznik...7134435402.html mysle ze bylby dobry patent:-) fajna sprawa z tymi lacznikani z astry:-)tylko musze obadac jak to zrobic bo nie moge skojazyc:-) |
Wysłany: 15 Maj 2018, 07:31
dokładnie takie |
Mały
Wysłany: 15 Maj 2018, 09:11
To coś pokombinuje:-) zastanawiam sie jeszcze ktora sekcja wychodząca z pompy hamulcowej jest na przednie kolała, ta blizej serwa czy ta dalej... |
Wysłany: 15 Maj 2018, 15:51
fiesta ma krzyżowy układ |
