Trzeszczenie z przodu |
Andrzej27a
Wysłany: 13 Lip 2016, 18:03 Trzeszczenie z przodu
| Witam. Pewnie powtórzę temat, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Posiadam samochód Ford Fiesta 20010r. W samochodzie przy kręceniu w miejscu zaczęło mi szurać. Tak samo się działo przy wolnej jeździe podczas skręcania.Wyglądało to jak by coś przeskakiwało. Udałem się na stacje diagnostyczną. Po wymianie dwóch końcówek, dwóch drążków stabilizatora oraz z obu stron McPhersona ucichło. już tak nie słychać, ale jest taki problem, że jeden jeszcze podczas kręcenia w miejscu i skręcaniu przy niskiej prędkości słychać jednak jeszcze szelest. Amortyzatory sprawdzone są ok. Sprężyny całe. Ktoś pomoże aby było cicho podczas skręcania. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 16 Lip 2016, 10:10 Trzeszczenie z przodu
Może łożysko na kolumnie mc .... Ja myślałem u siebie że to łożysko bo też coś trzeszczało a okazało się że sprężyna pękła |
_________________ Córka Frankensteina |
wudson
Wysłany: 17 Lip 2016, 20:40 Trzeszczenie z przodu
U mnie jak stukalo przy skrecaniu w miejscu lub przy prędkości parkingowej okazało się że musiałem posmarować drążek który wychodzi z kierownicy chyba się to nazywa wieloklin chodzi mi o tą część która przy wyciągania kierownicy do siebie się "rozciaga".
Mechanik to wykrył bo podejrzewał maglownice lub macpersony |
