bagnet pachnie benzyną
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Sie 2016, 19:13   bagnet pachnie benzyną
witam mam fieste 1.3 benzyna 2006 r problem tkwi w tym ze bagnet mi pachnie benzyna,poziom oleju jest ok i nw czemu sie tak dzieje ? prosze o pomoc
majewa
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Sie 2016, 10:05   bagnet pachnie benzyną
No hej.
Wprawdzie nie jestem mechanikiem ale jedyne wytłumaczenie jakie mi przychodzi do głowy dla takiej sytuacji kiedy paliwo przedostaje się do oleju to przez nieszczelne (zużyte) pierścienie tłoka. To chyba jedyna taka możliwość .
Tylko że to trochę nie ma sensu , bo wtedy powinieneś czuć przede wszystkim zapach spalin po odkręceniu korka wlewowego oleju , jako że podczas eksplozji mieszanki powstaje dużo większe ciśnienie niż w trakcie sprężania mieszanki w cylindrze nie wspominając o tym że gaz dużo łatwiej przeciśnie się przez nieszczelności niż paliwo.
Jeżeli nie zauważasz zwiększonej ilości oleju na bagnecie, większego zużycia paliwa , trudności z zapalaniem silnika to chyba nie ma się specjalnie czym przejmować. Profilaktycznie możesz zlać trochę oleju i sprawdzić jego lepkość czy nie jest jakoś rzadszy od świeżego oleju.
Brak nowych postów [MK6] Problem z benzyną na mrozie,
Co dzisiaj mi się przytrafiło, i dlaczego wyświetlacz kłamie?
tomkers Mechanika 21 1 Lut 2012, 20:19
Brak nowych postów [MK3] Problem z olejem i benzyną
wdr Mechanika 3 2 Gru 2009, 21:44
pablon
Brak nowych postów 1.3 - Duże spalanie, śmierdzi benzyną
zyrafycztery Mechanika silnika 6 13 Lut 2016, 14:04
Grax
Brak nowych postów [MK3] Śmierdzi benzyną w środku
Przyczyna - brak jednej śruby na pokrywie zaworów
D3vill Mechanika 2 18 Lis 2009, 16:59
Brak nowych postów [MK3] Leje benzyną - problem rozwiązany
mariooo_87 Mechanika 26 28 Paź 2010, 09:22
mariooo_87
