Niskie napięcie w gnieździe zapalniczki |
KOVAL2089
Wiek: 36 Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 35 Skąd: Kielce
Wysłany: 2 Lip 2016, 19:57 Niskie napięcie w gnieździe zapalniczki
Witam piszę tu ponieważ mam problem z moją fiestą a mianowicie napięcie jakie dochodzi do gniazda zapalniczki jest za niskie ( napięcie to zaledwie 11,5V ). Ładowanie i prąd wychodzący bezpośrednio z akumulatora są dobre bo 14,2 V na odpalonym silniku a na zapłonie jest 12,4V więc w normie . Stąd moje pytanie co może być przyczyną tak niskiego napięcia w gnieździe zapalniczki ? I jak ewentualnie rozwiązać ten problem ? Z góry dziękuję za odpowiedzi |
_________________ Ford Fiesta MK3 1.3i C 95r. "Włoska Piękność" |
Wysłany: 2 Lip 2016, 23:56 Niskie napięcie w gnieździe zapalniczki
Zmęczone życiem kable mogą mieć tak duży opór, że zżerają 1V na krótkim odcinku. Pociągnij nowe (chyba że wolisz robić inspekcję) i po podpięciu będziesz miał odpowiedni woltaż |
spiochu
Wiek: 49 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 3 Lip 2016, 15:08 Niskie napięcie w gnieździe zapalniczki
Najpierw bym sprawdził ich podłączenie do bezpiecznika, bezpiecznik i inne miejsca gdzie kable się kończą. Prędzej masz problem ze złym stykiem (może gdzieś zaśniedziało) niż od razu z kablem.
Wysłane z telefonu |
