Tarcze na tył do 1.6 sport |
Kramzej
Imię: Adam
Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2016 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Cze 2016, 18:23 Tarcze na tył do 1.6 sport
Witam.
Mam jedno krótkie pytanie.
Czy któryś z szacownych forumowiczów ma przeprowadzoną taką modyfikacje jaką napisałem w temacie?
Wymyśliłem sobie, że chciałbym założyć tylne hamulce od Fiesty ST 150 i zastanawiam się czy jest to możliwe nie wymieniając połowy samochodu.
Pozdrawiam. |
Mizer 59
Wysłany: 5 Cze 2016, 11:48 Tarcze na tył do 1.6 sport
na tył cały zestaw z piastą od focusa mk1 podchodzi p&p tylko linki do ręcznego trzeba przerobić |
Kramzej
Imię: Adam
Wysłany: 9 Cze 2016, 21:01 Tarcze na tył do 1.6 sport
No i świetnie. Dzięki bardzo za odpowiedź. |
Kramzej
Imię: Adam
Wysłany: 20 Cze 2016, 19:32 Tarcze na tył do 1.6 sport
Chciałbym trochę odświeżyć temat i podpytać się jeszcze o tarcze ale na przód o większej średnicy.
Z czego co patrzyłem to też od Focusa powinny podejść tylko tutaj rodzi się pytanie czy wystarczy zmienić tylko docisk czy trzeba też zmienić całe jarzmo i ewentualnie piastę? |
aleksanderursus
Imię: Jan Aleksander
Wiek: 29 Dołączył: 14 Sie 2013 Posty: 64 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 20 Cze 2016, 21:45 Tarcze na tył do 1.6 sport
Kramzej, Jeśli chcesz od zwykłego Focusa, musisz zmienić całe zwrotnice, ale to się nie opłaca, bo zarówno MK5 Sport, jak i Focus MK1 w normalnej wersji mają takiej samej średnicy hamulce - 258mm. Najprościej jest tak: kup zaciski od Mondeo MK3 (2000-2007), klocki Mondeo, tarcze 300mm od Focusa ST170 (takie same, jak Mondeo, tylko 4 otwory) jedyne, co musisz modyfikować, to rozwiercić mocowanie zacisku na zwrotnicy z M10 na M12 i dokupić odpowiednie, twarde (najlepiej 10.9) śruby. Potem skręcasz, jak leci. Tylko przy tym modzie felga musi mieć minimalnie 15 cali. Nie wiem, jak z osadzeniem u Sporta, u mnie mam ET34 i jest na styk, więc się lepiej upewnij, czy coś takiego styknie u Ciebie. Mogę z czystym sumieniem polecić, zrobiłem to u siebie w MK4, heble potęga, nie męczą się w ogóle z mała Fiestką. W taty ST170 dają radę te 300mm, a co dopiero w Fofi |
_________________ 1.7 VCT |
