[MK7] Fiesta ST - hamulce
tomusxs
Wysłany: 24 Maj 2016, 20:41   [MK7] Fiesta ST - hamulce
Cześć,
od 3000km jestem w posiadany niebieskiej FIesty ST z rocznika 2016 - nie ukrywam, że jestem baaardzo zadowolony z tego samochodu - moc, prowadzenie, precyzja - jest super. Jedyne czym Ford się niestety nie pochwalił to układ hamulcowy, który po 5 kilometrach szybkiej jazdy po prostu nie istnieje...
Znalazłem taki set:
http://www.tomson.com.pl/... ... rzod-.html
1. Czy ktoś się z tym spotkał?
2. Jakieś opinie na ten temat?
3. Firma Tomson może mi zagwarantować, że hamulce pasuję do MK6, do MK7 nie są pewnie. Czy są jakieś różnice w przypadku układu hamulcowego?
Dzięki za odpowiedź
luki
Wysłany: 25 Maj 2016, 06:24   [MK7] Fiesta ST - hamulce
Napewno w mk7 jarzma do zwrotnicy sa przykręcone śrubami m12 gdzie w mk6 jest m10 rozstaw śrub taki sam
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
wikol
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 26 Maj 2016, 18:05   [MK7] Fiesta ST - hamulce
tomusxs napisał/a:
Pierwszy raz spotykam się z taką opinią. Moim zdaniem fordy od lat robią jedne z lepszych hamulców. Ja co prawda zeswapowalem do swojego 150KM ecoboosta zaciski z ST i nawiercane tarcze, ale to było niepotrzebne. Teraz jak hamuje to idzie pasażerowi zęby wybić. No, ale jeśli uważasz swoje hamulce za słabe to możesz zamontować sobie taki o to zestaw:
http://www.pumaspeed.co.u... ... .jsp&pic=2
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=73582
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 27 Maj 2016, 21:39   [MK7] Fiesta ST - hamulce
wikol napisał/a:
Tu ja się nie zgodze np w mondeo mk3 pakowali takie same hamulce do każdej wersji silnikowej co było debilizmem bo różnice mocy były x2...
w mk6 moim zdaniem ST też nie powala hamulcami ;/
tomusxs napisał/a:
warto było najpierw trochę podocierać silnik :)
tomusxs
Wysłany: 5 Cze 2016, 05:54   [MK7] Fiesta ST - hamulce
Co prawda moja Fiesta nie miałem okazji tak mocno pojezdzic(2 czy3 razy ja trochę przegonilem). Ale miałem okazję poupalac ST która dali się przejechać w salonie- efekt ten sam. Hamulce są dobre, mocne ale 3,czy 4 mocniejsze depniecia i hamulca nie ma. Co więcej, o jeździe na zakręcie z hamowanie lewa noga lepiej zapomniec...
Zamówiłem set willwood bo będzie pasować do mk7(zamawiam przez best performance), tak potwierdzili.
Myślę, że do miesiąca go założę i na pewno podzielę się efektem. Jak wszystko będzie ok to moje ori hamulce będą na sprzedaz...?
Cons
Wysłany: 5 Sty 2017, 14:46
Nie orientuje się ktoś, czy wyszedł już jakiś ciekawy produkt do STka?
Chodzi mi o nacinane tarcze + klocek (ale w ori rozmiarze)
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 5 Sty 2017, 16:47
dużo większy efekt będzie z przejścia na 300mm (nawet zwykłe) albo wyżej.
Cons
Wysłany: 5 Sty 2017, 17:29
auto ma pozostać seryjne mechanicznie, więc lepsze niż oem zamienniki to max modyfikacja, stąd pytam.
Zestawów na powiększenie to znam ze 6 ;)
MisiekT
Wysłany: 5 Sty 2017, 20:29
na moje OEM są bardzo adekwatne do seryjnego STeka (miałem okazje polatać po torze w środku lata), wiec poza efektem wizualnym raczej faktycznej poprawy nie powinieneś odczuc
wikol
Imię: Wiktor
Wysłany: 7 Sty 2017, 07:06
Ja mam na sprzedaż prawie nówki link. Cena bez zacisków i przewodów niższa.
Cons
Wysłany: 7 Sty 2017, 13:52
wikol napisał/a:
Na olx to ogloszenie juz wisiiii, powaznie sprzedales auto?
Wyslij na pw cene za same tarcze jak mozesz :)
A to, ze mechanika seria, nie znaczy, ze soft tez :twisted:
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Sty 2017, 12:57
tomusxs napisał/a:
A ja mam takie pytanie jakim cudem bys chciał to zrobic?? Masz jakos kompa i zabezpieczenia ominiete, bo u mnie probujac jednoczesnie hamowac i dodawac gazu, to niestety komputer odcina gaz...
Wysłany: 8 Sty 2017, 16:51
czujnik stopu przy pedale odpiąć ;D
HekoGCS nie da rady tego w sofcie wyłączyć?
wikol
Imię: Wiktor
Wysłany: 9 Sty 2017, 19:30
Cons napisał/a:
wikol napisał/a:
Auto zostało w rodzinie, ale ja już nim nie jeżdżę, a ogłoszenie wisi, bo nie ma zainteresowania i każdy by chciał za darmo.
tomusxs
Wysłany: 15 Lut 2017, 05:52
FiFa napisał/a:
tomusxs napisał/a:
Polecam poczytać trochę na temat jazdy sportowej. Owszem w Fordzie jest blokada, która włącza się po kilku sekundach- a to w trudnych warunkach wystarczy żeby wyrównać tor jazdy kiedy przód ucieka. Lekkie docisniecie hamulca w Fiescie razem z gazem naprawdę dużo daje - ale nauka i zrozumienie to trudna sprawa
Widziałem na innych forach, że da się to blokadę ściągnąć- więc przy okazji chipa trzeba o to pytac
Jeżeli chodzi o moje wrażenia po założeniu willwooda- przepaść! Naprawdę to jak auto hamuje i reaguje, a co najważniejsze zagranie graniczy z cudem przeszło moje oczekiwania. Zrobiłem na secie prawie 10000km, na zimę go sciagnalem- w międzyczasie autko sprzedałem... Więc i set willwooda będzie na sprzedaz.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Lut 2017, 06:19
tomusxs, nie potrzebuje czytać na temat jazdy sportowej bo wiem o czym mówisz! Zadałem to pytanie bo Fiesty mk7 niestety mają odcięcie gazu po naciśnięciu hamulca, a jak Ci gaz odetnie to technika hamowania lewa nogą pójdzie w las, a może być jeszcze niebezpeczniej jak nagle Ci odetnie gaz a zacznie wszystko hamować w zakręcie tym bardziej jak miałeś takie potężny set hamulców... Na innych forach widziałeś, ale w fiescie odblokowales to przy chipie? Bo u mnie niestety nie chcieli tego zrobić, tylko ja tunerów nie miałem za specjalnych... :|
karol_b
Imię: Karol
Wysłany: 6 Maj 2018, 10:34
Czy ma ktoś z was doświadczenie w zestawem AP Racinga 330mm (link podany powyżej)? Wchodzi to w ogóle na seryjne felgi? Czy też może ten zestaw to lekkie przegięcia pały i Willwood 310mm wystarczy.
Przy okazji zapytam jeszcze jaki największy rozmiar felg i opon wchodzi do Fiesty ST? Eksperymentował ktoś może z 18" lub trochę szerszymi 17"? Pytam, bo chciałbym przygotować sobie zestaw kół ze slikami do upalania a najbardziej dostępne są jednak gumy 18".
Znacie może jakiś dobry warsztat specjalizujący się w Fiestach ST? Potrzebuję zrobić parę rzeczy, czyli szpera, większe hamulce, wydech i jeszcze kilka pierdół potrzebnych do podniesienia mocy.
Fiesta ST MK7 - 182KM...
4G63 - 440KM/630Nm
Lukasz341
Wysłany: 13 Cze 2018, 11:28
Ja do swojej Fiesty kupowałem takie tarcze [URL=spam]spam[/URL] i muszę przyznać, że hamowanie jest lepsze. Nie jest już tak odczuwalna ta różnica przy mocniejszej jeździe. Myślę, że dobre części przynajmniej w jakimś stopniu załatwią sprawę.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
FFDriver Przed zakupem 0 26 Maj 2014, 08:07
FFDriver
