Problem z nagrzewaniem się silnika
bramkarz12
Wysłany: 19 Maj 2016, 18:58   Problem z nagrzewaniem się silnika
witam,
Zacznę od początku, trzy dni temu zauważyłem że wskazówka od temperatury bardzo szybko rośnie, dochodziła do A (NORMAL). Postanowiłem wymienić czujnik temperatury ale nie pomogło. Następnie wymieniłem termostat ale też nie pomogło. Dzisiaj zauważyłem ze rura która idzie od chłodnicy do termostatu jest zimna.
Czy możliwe jest ze termostat dalej nie puszcza?
Proszę o pomoc.
Ford Fiesta MK4 Ghia 1,25 zetec 99 rocznik.
Wysłany: 19 Maj 2016, 23:32   Problem z nagrzewaniem się silnika
Jeśli górny wąż chłodnicy jest zimny, to na bank termostat klęknął. Nówka kosztuje grosze, więc wymienić pod domem jak będzie ciepło. :)
wawrzyc
Wysłany: 5 Cze 2016, 14:05   Problem z nagrzewaniem się silnika
A przypadkiem jak otworzysz korek powoli upuszczajac cisnienie to chlodnica nie robi sie goraca?
Wymienić termostat to trochę roboty, trzeba wykręcić reflektor i alternator
Wysłany: 8 Cze 2016, 20:59   Problem z nagrzewaniem się silnika
ja tak miałem jak pompa sie kończyła i jak wiadomo padła w na zlocie w Radomiu
PUCIO
Gość Hyde-Park 2067 19 Sie 2023, 14:14
bosscarpl
Howser
Brak nowych postów [MK5] Problem ze wspomaganiem i nagrzewaniem
ns8814 Mechanika 14 28 Lis 2010, 14:56
Brak nowych postów [MK4] wolne nagrzewanie się silnika - problem czy nie
piterrulez Mechanika 23 13 Gru 2008, 00:33
piterrulez
