Żarówka |
pawel10092
Wysłany: 11 Maj 2016, 21:47 Żarówka
Witam serdecznie !
Mam o to problem z oswieteniem wnetrza i zegarow w mojej fiescinie.Sprawa jest taka ze nie dziala mi mi zarowka led w podsufitce a zwykla normalnie dziala i nie wiem co moze byc przyczyna.
2 sprawa do zegarow jakie zarowki sa bo nie moge wogole dopasowac na allegro |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Maj 2016, 00:42 Żarówka
pawel10092 napisał/a: | Sprawa jest taka ze nie dziala mi mi zarowka led w podsufitce a zwykla normalnie dziala i nie wiem co moze byc przyczyna. |
Odwrócona polaryzacja/uwalona żarówka.
pawel10092 napisał/a: | 2 sprawa do zegarow jakie zarowki sa bo nie moge wogole dopasowac na allegro |
W specjalnej oprawce, którą musisz sobie przełożyć. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
pawel10092
Wysłany: 12 Maj 2016, 20:34 Żarówka
mam takie o to zarowki w oprawie http://allegro.pl/zarowka... ... 93028.html i teraz idzie pytanie czy da sie jakies kolorowe zarowki w ta oprawe wsadzic czy trzeba inna oprawe miec i jaka by to byla. |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 13 Maj 2016, 00:56 Żarówka
Oznaczenie żarówki P1W. |
pawel10092
Wysłany: 14 Maj 2016, 21:39 Żarówka
mozesz podac jakis link do takich zarowek?? A z zarowka do oswietlenia wnetrza jest problem patrzylem inna zarowke ledowa i tez nie dziala a zwykla halogenowka bez problemu |
Wysłany: 14 Maj 2016, 22:33 Żarówka
Ja tylko symbol podałem, żebyś miał łatwiej szukać. Osobiście nie widziałem nigdy "malowanych" żarówek tego typu. Co do żarówki oświetlenia wnętrza, jest "FAQ" / poradnik do żarówek od mk1 do mk7, tam jest wyszczególnione jaką należy kupić.
A żarówki LED-owe należy odpowiednio podłączyć, podpięte "na opak" nie będą świeciły. |
pawel10092
Wysłany: 15 Maj 2016, 10:55 Żarówka
do tej oprawki t5 ani t10 nie wchodza jedna za dua druga za mala.A do wnetrza zeby ja podlaczyc co bedzie potrzebne bo nie moge nic znalezc na ten temat. |
Wysłany: 15 Maj 2016, 11:23 Żarówka
Żarówki P1W/W1W to są tak jakby miniaturki P5W/W5W, mają wyprowadzone druciki, zagięte na obudowie, które wchodzą w miejsca w oprawce. |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 15 Maj 2016, 22:02 Żarówka
pawel10092, wchodzą, wchodzą - ja mam wsio na ledach tylko trzeba to umiejętnie przełożyć - gdzieś wrzucałem na forum foto jak to trzeba podważyć i jaka dokładnie tam jest żarówka |
Czerwono-czarna® |
pawel10092
Wysłany: 16 Maj 2016, 10:25 Żarówka
Podwazyc to potrafie tylko nie pasuja t10 w5w bo sa za duze na te oprawki
i czy da sie zastapic te oprawki jakimis innymi
http://allegro.pl/ShowIte... ... st-visited . Takie o to oprawki i zarowki u mnie tkwia |
DemptD
Wysłany: 16 Maj 2016, 13:52 Żarówka
pawel10092 napisał/a: | Takie o to oprawki i zarowki u mnie tkwia |
jak w każdej innej fieście także nie jesteś wyjątkowy
pawel10092 napisał/a: | t10 w5w bo sa za duze na te oprawki |
serio chcesz żarówkę 1W zastąpić żarówką 5W? tam siada R5 tak samo jak T5 i pasują idealnie jedynie trzeba uważać na to czy są ciut lepszej jakości niż te za 50 groszy bo te najtańsze mogą zrobić zwarcie |
Czerwono-czarna® |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Maj 2016, 13:55 Żarówka
DemptD napisał/a: | gdzieś wrzucałem na forum foto jak to trzeba podważyć i jaka dokładnie tam jest żarówka |
Mi wrzucałeś
Generalnie to ostatni temat w tym temacie dokładnie opisuje problem.
viewtopic.php?f=160&t=72603 |
pawel10092
DemptD
Wysłany: 16 Maj 2016, 20:44 Żarówka
bo.. uwaga.. MUSISZ UŻYĆ STAREJ OPRAWKI.. w końcu 2 posty wyżej pisałeś, że potrafisz podważyć i zdemontować to wykorzystaj tą oprawkę.. |
Czerwono-czarna® |
pawel10092
Wysłany: 17 Maj 2016, 10:03 Żarówka
te zarowki sa za male na te oprawki |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Maj 2016, 16:09 Żarówka
Nie, nie są.
Albo jesteś wyjątkowo nieuzdolniony manualnie, albo ktoś cię oszukał i sprzedał ci złe żarówki.
WYCIĄGASZ JE ZE STAREJ OPRAWKI (PLASTIK) I WKŁADASZ W NOWE (W SAMOCHODZIE). |
pawel10092
Wysłany: 17 Maj 2016, 20:37 Żarówka
Wlasnie chodzi o to ze w tych zarowkach jak wyciagnolem ta sa 2 wasy bez tego plastiku co je trzyma |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Maj 2016, 21:36 Żarówka
Chyba się nie dogadamy.. |
DemptD
Wysłany: 17 Maj 2016, 21:52 Żarówka
Grzesiek, odpuść, nie da rady... |
Czerwono-czarna® |
pawel10092
