[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1868 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 29 Cze 2021, 18:34
Muszę cię zasmucić niestety nie wszystkie felgi 15 ki nie wejdą na zestaw z ST 150.
Na pewno z sporta pasują .
Są tarcze i zaciski 300 tki.
Newsy na tym forum było o nich
lepszym modem jest oplot |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 30 Cze 2021, 07:26
Quatraca 5 mam w S-Maxie - zrobiłem ponad 20tys km w rok, byłem w Chorwacji, narobiłem kilometrów po autostradach zapakowany po dach, zima w tym roku też była konkretna i zdecydowanie polecam te opony. Są ciche, auto dobrze się na nich prowadzi i nie boje się na nich jeździć.
Może gdybym mieszkał w górach kupiłbym zimówki ale w moim regionie ta opona daje rade na 5+.
Marcin - pierwsze słyszę aby 15" nie weszło na 278mm. 300mm faktycznie wchodzi tylko w sportowe felgi 15", w seryjnych brakuje zazwyczaj bardzo mało ale jednak brakuje.
Co do zestawu - 278mm z ST150 i 300mm z ST170 ma te same klocki hamulcowe. Skoro musisz zmienić hamulce i rozważasz 16" to uważam 300mm za najlepszą opcje.
Gładkie tarcze np TRW, klocki Galfer 1050, oplot, płyn Motul RBF660 i jest żyleta zestaw |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 30 Cze 2021, 14:51
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 1 Lip 2021, 12:06
Przewody powinny pasować. Co do ostatniego pytania prawdopodobnie trzeba cały komplet czyli jarzma i zaciski |
Wysłany: 1 Lip 2021, 18:28
Prawdopodobnie to słowo klucz. Według Mnie na 99% zaciski są te same między st150 i st170 skoro klocki są te same, sytuacja jest pewnie taka sama jak między zaciskami mdo mk2 i mk2 v6, 260mm vs 278, klocki te same oraz zaciski, tylko jarzma lekko przedłużyli do większej tarczy |
Wysłany: 29 Lip 2021, 15:46
Wysłany: 29 Lip 2021, 18:12
Wysłany: 11 Sie 2021, 19:06
Wysłany: 15 Sie 2021, 19:56
Wysłany: 17 Sie 2021, 18:16
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Sie 2021, 22:50
A przewody wymieniłeś na oplot czy zostały standardowe
A co do serwisu Forda to powiem że za ponad 200 Ziko chętnie bym Tobie wymienił
Teraz uważaj zima bo możesz się zdziwić |
Wysłany: 18 Sie 2021, 08:41
Wysłany: 18 Sie 2021, 17:40
Mit nie mit tylko czułość inna .
A najwięcej dał oplot
Wiem to po sobie |
Wysłany: 19 Sie 2021, 19:23
Wysłany: 20 Sie 2021, 21:12
Tym bardziej na lotnisku w Pile |
Wysłany: 31 Sie 2021, 07:29
Wysłany: 2 Wrz 2021, 22:06
Nie no jeśli 15" to mus to fakt, 278 to max co zmieścisz.
Ja odniosłem się tylko do tego, co napisałeś na temat 300mm.
slawomirro napisał/a: | Z jednej strony fajnie by było poszerzyć sobie gniazda zaworowe, ale nie widzę sensu w tym.
To jest dobre! W ogóle wiesz co napisałeś i kiedy się to robi? Piszesz o użytkowaniu miejskim a tu taka bomba |
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 3 Wrz 2021, 10:25
