[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
Wysłany: 28 Paź 2018, 19:39
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28 Paź 2018, 20:08
slawomirro napisał/a: | Jestem jasnowidzem? |
Skoro sugerujesz uszkodzenie silnika albo niedobre paliwo, to na pewno masz ku temu powody. Podziel się, jak to wydedukowałeś. |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 28 Paź 2018, 21:04
z vinu, chyba, że wklejać cały i sobie zdekodujecie.
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
5-biegowa ręczna - B5/IB5
ps. nie wiem co poprzedni właściciele robili z autem, a było ich kilku |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1868 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 28 Paź 2018, 21:53
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 28 Paź 2018, 22:00
3.583/2.038/1.414/1.108/0.876
główne 4,06 |
Ostatnio zmieniony przez Wirus 28 Paź 2018, 22:18, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 28 Paź 2018, 22:04
slawomirro napisał/a: | Tytuł pod nickiem masz dobry, a moją odpowiedź na poprzedniej stronie. |
Czyli wycieczka osobista + wymijająca odpowiedź zamiast choćby jednego konkretu. Żyj w swoim własnym świecie, nic tu po mnie. |
tomi16v
Wysłany: 28 Paź 2018, 22:05
no to się lekko uśmiałem z tymi obrotami prędkością i paliwem
Możesz mieć odczucia lepszego przyśpieszenia, albo nie wiem na innym paliwie Ci silnik ciszej chodzi ale masz ruch obrotowy silnika, przekazywany przez skrzynie dyfer na koła.
Nie ma znaczenia czy Twoje auto ma 50 koni czy 1500 koni to powiedzmy przy 2500 rpm na 5 biegu będzie miał 100 km/h . choćby skały srały nadal w kwestii obroty a prędkość auta się nic nie zmieni. |
Wysłany: 28 Paź 2018, 22:20
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 28 Paź 2018, 22:21
wiem o tym, jednakże po wprowadzeniu tych danych w kalkulatorze wychodzą takie prędkości jak na drodze |
Wysłany: 28 Paź 2018, 22:28
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 28 Paź 2018, 22:55
No to jedynie cud i nic więcej
Fizyki nie oszukasz, o ile nie miałeś nigdzie wcześniej strat po drodze (a w układzie napędowym praktycznie jedynym miejscem gdzie może taka strata wystąpić, to sprzęgło, a mniemam że jest sprawne), to skrzynia jedynie ma za zadanie przenieść obroty z silnika na koła.
I o ile skrzynia ma przełożenie główne i do tego przełożenia każdego biegu, więc nie ma fizycznej możliwości, aby przy tej samej prędkości obrotowej silnika uzyskać inną prędkość. To jest mechanizm, tryby, po prostu się nie da.
Może to jakieś twoje subiektywne odczucie, może nie dopatrzyłeś tego wcześniej i tak się tobie tylko wydaje.
Nikt tu Ciebie nie atakuje, ale nie brnij ślepo w to dalej. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 28 Paź 2018, 23:06
Wysłany: 28 Paź 2018, 23:17
Po prostu lepiej lub gorzej koledzy chcą Ci uświadomić że nie ma możliwości.
Tu masz przykładowy wykres przełożeń z forum z faq o skrzyniach:
Myślę że wiesz jak się czyta wykresy więc coś niecoś ci to naświetli.
Dlatego uważam że może po prostu się pomyliłeś, może to były inne obroty, zdarza się, tym bardziej gdy sytuacja jest dynamiczna .
Owszem auto może coś tam lepiej działać na "uszlachetnionym" paliwie, ale różnice są raczej niewielkie i jeśli by miały, to poprzez wzrost mocy i momentu, byłby to wpływ na przyspieszenie. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 28 Paź 2018, 23:39
Wysłany: 28 Paź 2018, 23:45
Nie chcę siać herezji, ponieważ nie ma to potwierdzenia naukowego
Aczkolwiek paliwo o lepszej jakości zawsze ma jakiś wpływ, ale jest on raczej marginalny.
Bardziej skłonił bym się ku temu, że troszke auto jest "zamulone" poprzez ruch miejski, a trasa zawsze ma dobry wpływ, bo się auto nieco "przewietrzy".
W tym przypadku bym myślał o tym że raczej jedno i drugie się tu nałożyło. Czyli wg mnie nie ma tu ani magicznych właściwości paliwa, ani cudownych właściwości silnika. Ot - trasa i nieco lepsze paliwo i się nieco "odmuliło". |
Żaba - RIP |
tomi16v
Wysłany: 29 Paź 2018, 08:55
Nie wiem jakie trzeba mieć pojęcie o mechanice żeby takie komety pisać....
Może tłumacząc inaczej, przeniesienie napędu oprócz sprzęgła składa się z stałym niezmiennych. Czyli na 5 biegu 1 obrót silnika generuje 2 obroty koła ( przyjmijmy) czy ty masz 100 koni czy 1000 nie ma to wpływu na to, czy masz 5 osób na pokładzie czy jedną, czy jedziesz z przyczepą , napęd nie jest realizowany po wifi żeby były lagi, opóźnienia
Jedyna opcja to jest taka w drugą stronę, żę miales 5 rpm przy 170 a potem 5 tys rpm przy 150 to znaczy że sprzęglo się zlizga ale to byś czuł, i dzieje się to głownie podczas przyśpieszania |
Wysłany: 29 Paź 2018, 10:22
U mnie napęd jest realizowany po gprs w funkcji zmian napięcia 230v w gniazdku w kuchni. |
Wysłany: 30 Paź 2018, 15:54
