[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Paź 2018, 23:24
Ponadto mam wersję sport więc biegi powinny być krótsze niż w cywilu |
Wysłany: 28 Paź 2018, 09:38
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1870 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 28 Paź 2018, 10:15
Sprawdzić nie problem.
Niech każdy sprawdzi obroty przy stałej prędkości np 100 km/h i będzie wszystko jasne. |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 28 Paź 2018, 10:45
Cytat: | Nie było takiego podziału |
Mylisz się. Na pewno była inna skrzynia w przypadku wersji S z Dieslem. Niemal w 1000 procent jestem tego pewny, bo pamiętam jak jeden z kolegów poszukiwał skrzynię do tego auta. W przypadku benzyny może być dokładnie tak samo. |
Wysłany: 28 Paź 2018, 12:31
Wysłany: 28 Paź 2018, 14:26
Diesel ma inną ale na pewno w Sporcie ma inne przełożenie w stosunku do cywilnej wersji |
Wysłany: 28 Paź 2018, 14:41
slawomirro napisał/a: | Ma. Dosłownie stronę wcześniej już to napisałem we wrześniu. |
Ale komu wodę z mózgu chcesz robić?
Masz skrzynię, gdzie przy 5krpm lecisz 170km/h. Inny koleś ma skrzynię, gdzie przy 5krpm leci 150km/h i gadasz mu, żeby silnik naprawił. I co niby miałby w nim naprawić i jak, żeby przy tych samych obrotach leciał 20km/h więcej? I co ma do tego paliwo? Zwiększy mu przełożenie na wałku wyjściowym ze skrzyni? A może na wałku wejściowym? |
Wysłany: 28 Paź 2018, 15:49
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28 Paź 2018, 16:01
slawomirro napisał/a: | Dlaczego ma inną skrzynię? Ma też taki sam silnika jak ja, więc ma taką samą skrzynię. |
Dobrze, załóżmy że ma identyczną skrzynię. Jak wlanie czegokolwiek innego niż zwykła "95" miałoby sprawić, że przy tych samych obrotach auto poleci 20km/h szybciej. Tego chcę się dowiedzieć. I co ma do tego naprawa silnika.
Nikt tam nie gadał o Vmax-ie, więc nie mieszaj tu tych dwóch kwestii. |
Wysłany: 28 Paź 2018, 16:13
Wysłany: 28 Paź 2018, 16:19
Mieszasz ze sobą dwa kompletnie niezwiązane wątki i wychodzą z tego takie banialuki, że głowa pęka.
Wysłany: 28 Paź 2018, 16:48
Wysłany: 28 Paź 2018, 16:58
To, że to Twój wątek, nie oznacza z automatu, że możesz pisać tutaj głupoty i liczyć na to, że wszyscy przejdą obok tego obojętnie. To jest forum, licz się z potencjalną krytyką.
slawomirro napisał/a: | Jak uważasz że piszę bzdury to mi napisz dlaczego |
Proszę, przepiszę innymi słowami to, co napisałem wcześniej:
"Nie jest możliwe, aby dwa auta, posiadające ten sam silnik i skrzynię, osiągały różne prędkości przy tych samych obrotach silnika. Stwierdzenie, że w takim wypadku jeden z ludzi powinien >>naprawić silnik<< świadczy o elementarnych brakach w motoryzacyjnej wiedzy, a dorzucanie do tego stwierdzeń, że na taki stan rzeczy wpływ może mieć zatankowane paliwo, to już szczyt absurdu."
slawomirro napisał/a: | I napisz mi też dlaczego mam takie odczucia po zmianie paliwa |
Mnie nie interesują odczucia po zmianie paliwa. W jednym zdaniu stwierdzasz, że komuś pomoże naprawa silnika, a zanim to zrobi, to niech zaleje inne paliwo. I co wtedy? Nagle mu prędkość podskoczy przy tych samych obrotach? Do tego piję.
slawomirro napisał/a: | dlaczego uważasz, że patrząc na wskazania obrotomierza i prędkościomierza widzę coś co uważasz za niemożliwe |
Tu z kolei nie interesuje mnie co kto odczytał z zegarów tylko to, jakie wnioski zostały wyciągnięte. I znów - tekst o naprawie silnika i zalaniu innego paliwa. |
slawomirro, to że kolega ma taki sam silnika jak ty nie oznacza to że musi mieć taką samą skrzynię. Najlepiej byłoby zdekodować jego VIN i sprawa jest rozwiązana. To że skrzynia to IB5 to nie znaczy że takie same przełożenia ma |
Wysłany: 28 Paź 2018, 17:23
Wysłany: 28 Paź 2018, 17:30
slawomirro napisał/a: | Jeśli jedno takie same auto może, to drugie też powinno. |
Nawet nie powinno, a musi.
slawomirro napisał/a: | Nawet jak przyjdzie tu 100 osób i powie że u nich jest gorzej, to skoro u mnie jest lepiej przy seryjnym silniku, to uważam że to oni powinni sobie sprawdzić auta. |
Czyli jeśli wynik 1 obserwacji jest taki, a pozostałych 100 inny (ale powtarza się 100 razy) to co należy uznać za błąd? Te 100 razy czy ten pojedynczy przypadek? Jest nawet takie pojęcie za zakresu statystyki - nazywa się "błąd gruby".
slawomirro napisał/a: | Powinien mieć tę samą. Tworząc rok temu stronę www przed stworzeniem tabelki
przeczytałem multum informacji nt temat nigdzie nie było informacji by Sporty 1.6B miały inną skrzynię niż Trend/Ghia 1.6B |
A co jeśli ma wymienioną skrzynię na inną? Albo fabrycznie wyjechał z jakąś inną "bo tak"? (a takie przypadki na forum się zdarzają - auta z silnikami, których nie powinny mieć, a wg VIN-u tak wyjechały z fabryki). Nigdy niczego nie bądź pewien na 100%, zwłaszcza w Fordzie. |
Wysłany: 28 Paź 2018, 17:54
Wysłany: 28 Paź 2018, 18:24
slawomirro napisał/a: | Czy błędem statystyki jest gdy wszyscy kradną, a jedna nie, to wówczas należy kradzieże przyjąć jako coś oczywistego? |
Największy błąd tutaj to takie rozumowanie. Jeśli ze 101 pomiarów 100 jest zbliżonych, to oznacza to, że ten jeden odstaje od normy w sposób zauważalny i należy ten jeden przypadek potraktować jako błąd niemieszczący się w granicach odchyłki. A z tego wpisu z porównaniem wprost bije założenie, że wszyscy inni nie mogą mieć racji (bo nie).
slawomirro napisał/a: | Ostatnio w innym wątku na innym forum (Ford Club Polska) ktoś napisał, że leje mu się woda spodszybia do silnika. Kilka osób odpowiedział "mi też się leje, to jest norma". A ja odpisałem, że u mnie nic się nie leje. |
No i brawo. Nikt z tego grona nie wniósł nic konstruktywnego do dyskusji, nic tylko klaskać. Z drugiej strony dobrze, że ktoś mu nie zalecił np. wymiany klaksonu.
slawomirro napisał/a: | Zgoda, że są przypadki jednostkowe, ale gdyby montował inną skrzynię, to by nie robił takiego porównania. |
A kto mówił, że on ją montował? Mógł to zrobić poprzedni właściciel lub wręcz to taki "jednostkowy" przypadek, które marginalizujesz. |
Wysłany: 28 Paź 2018, 18:59
Wysłany: 28 Paź 2018, 19:08
Opony nie mają nic do rzeczy. Mógłby tam wsadzić 315/80/R22,5 i dalej by mu pokazywało to samo, bo licznik nie pokazuje prędkości rzeczywistej auta.
A skoro tak zakładasz usterkę w czyimś aucie, to może doprecyzuj na czym by ona miała polegać. |
