[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 29 Sie 2018, 19:40
To już teraz czaję. W takim razie łożyska jak najbardziej do wymiany były. Zębatki o ktorych piszesz to wieloklin 😉. Kulki z łożyska .igły wypaść przy demontażu a przyczyną stuków z zawieszenia na 90 procent sworznie były. Faktycznie ich stan zaczynał już odbiegać od normy
Wysłany: 30 Sie 2018, 15:21
Przy momencie obrotowym jaki generuje ten silnik osobiście nie wierzę w to, że byłby on w stanie ukręcić wielokliny na półosiach. To jakiś gównolit musiał być.
Wysłany: 30 Sie 2018, 23:26
Chyba że ktoś strzelał ostro że sprzęgła to wszystko jest możliwe
Wysłany: 2 Wrz 2018, 16:32
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Wrz 2018, 17:23
Niekoniecznie musiał być jakiś dzwon. Wystarczy że ktoś wpakował się skutecznie w jakąś dziurę
Wysłany: 4 Wrz 2018, 14:32
Wysłany: 5 Wrz 2018, 18:58
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Wrz 2018, 08:53
Wysłany: 26 Wrz 2018, 20:06
Gerrah
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 27 Wrz 2018, 16:15
Też tankuję V-power racing 100, ale z innego powodu. Na zwykłej 98 po mocnym przygazowaniu (już nawet przy 4-5 tyś. obr.) potrafiło mi strzelić z wydechu. Na 100 tego nie mam :)
Ostatnio zmieniony przez Gerrah 27 Wrz 2018, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Wrz 2018, 19:45
slawomirro napisał/a:
Zmieniajac temat to chciałbym napisać, że nie spodziewałem sie, że paliwo Pb95 jest w Warszawie na Statoilu (o przepraszam w cyrku) tak kiepskiej jakości.
Tankuję je i niby wszystko jest ok, ale ze nie jest to dowiedziałem się jak zatankowałem jednorazowo Shell Racing 100.
O ile na A2 na Pb95 max do 165km/h można kręcić i dalej pustka mocy, na Pb 100 bezproblemowo do 195km/h licznikowo dojechało przy 5,5 tyś obr. Dalej nie miałem odwagi.
btw 35zł różnicy w cenie jest przy tankowaniu do pełna (5,05 vs 6,05).
Nie wiem, czy w Opolu jest jakieś lepsze paliwo, ale mi na gazie kręcił do 180 i jakieś 6 tyś. obrotów, dalej się bałem, aczkolwiek na 3 biegu dochodził do około 140 km/h i 7 tyś. obrotów i było ok. Na benzynie 95 podobnie, tankuję na BP.
Ostatnio zmieniony przez Wirus 27 Wrz 2018, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Wrz 2018, 20:49
Wysłany: 27 Wrz 2018, 21:19
Też mi dywagacje. V-power jest uszlachetniony mieszaniną bazującą w dużej mierze na toulenie i jeszcze paru innych substancjach chemicznych powodujących lepsze spalanie paliwa. Co do tego jestem niemalże sto procent pewny bo swego czasu pracowałem przy produkcji i magazynowaniu rozpuszczalników oraz materiałów ropopochodnych. V-power jest także znacznie czystszy silnik chodzi znacznie ciszej bo w mniejszym stopniu występuje spalanie stukowe. Dużo też zależy od stanu zbiorników na stacji czytaj mniej wody w paliwie
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Wrz 2018, 22:45
[quote="slawomirro"]
Wirus napisał/a:
Na Pb95 również bezproblemowo kręci. Pb100 ma tę dziwną cechę, że kosztuje wiecej na daje większy zapas pod nogą mocy (choć jest przecież ta sama), a spalanie wcale nie idzie w kosmos. Jakby na Pb95 więcej "pary" szło w gwizdek niż w koła.
chodziło mi o jazdę na LPG 140 km/h i 7 tyś. obrotów, oraz do 180 km/h przy 6 tyś.
Wysłany: 29 Wrz 2018, 15:01
ostatnio jak lalem pb100 z shella to facet mówil, że paliwo ma też większą wartość kaloryczną a nie jedynei zwiększone oktany. Na ile to prawda a na ile marketingowy bełkot - nie wiem.
Wysłany: 23 Paź 2018, 08:28
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Paź 2018, 14:34
190 tysięcy km minęło gdy na A2 ze stałą 170km/h (5000 obr.) jechałem do i z Niemiec..
Ja mam przy takich obrotach 150km/h i według obliczeń kalkulatora na twojej stronie nie powinno tak być, chyba, że przełożenia skrzyni na poszczególnych biegach są takie jak w ST a przełożenie główne tak jak w każdym 1.6. Wtedy wszystkie dane idealnie się zgadzają.
Wysłany: 27 Paź 2018, 20:28
Wirus
Imię: ....
Wysłany: 27 Paź 2018, 20:32
Wirus napisał/a:
Wg kalkulatora 168, jeszcze sprawdziłem teraz.
Natomiast jak masz przy 5000 prędkość 150 to napraw silnik :) a na początek zatankuj V Power 95 lub 100.
Tankuje 95 na BP. Jeździ tak odkąd nim jeżdżę, czyli od kwietnia
Wysłany: 27 Paź 2018, 23:22
Co ma paliwo do obrotów silnika na danym biegu i prędkości? WTF?
