[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
Wiek: 44 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 23 Cze 2018, 08:13
Też miałem taką akcję po zabawach z ELM. Forscanem nie usuniesz, natomiast w ELM FFN jest również możliwość kasowania błędów. Tym skasowałem i usunąłem bez problemu |
Wysłany: 2 Sie 2018, 10:02
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Sie 2018, 11:22
Ostatnie zdjęcie wygląda jakbyś rozgrzał do czerwoności półośkę, łożysko i katalizator. |
Wysłany: 2 Sie 2018, 13:12
Wysłany: 2 Sie 2018, 13:13
Nie ma to najmniejszego sensu, niczego to nie zmieni.
Rdza na elementach kolektora jest normalnym zjawiskiem. |
Wysłany: 2 Sie 2018, 13:50
Tak samo jak i na półosi. Tam są duże temperatury od silnika i skrzyni biegów dodatkowo piach kamyczki i inne elementy opcje robią swoje |
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:40
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:42
Przy temperaturach jakie tam są, i w warunkach w jakich to pracuje, ten lakier zniknie szybciutko. |
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:49
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Sie 2018, 12:51
Tylko po co ? Półoś jak i kolektor są na tyle grube że przeżyją auto nim je rdza zgryzie. |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1870 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 3 Sie 2018, 20:40
Dla oka |
Wysłany: 5 Sie 2018, 18:20
Wysłany: 5 Sie 2018, 23:49
Wysłany: 19 Sie 2018, 22:53
Wysłany: 20 Sie 2018, 00:00
najazdy są ok
Wysłany: 20 Sie 2018, 10:22
Wysłany: 20 Sie 2018, 12:31
Fabryczne umiejscowienie czujnika temperatury w fordach w tym miejscu zawsze będzie mnie bawić do łez. |
Wysłany: 28 Sie 2018, 20:12
Wysłany: 29 Sie 2018, 13:20
Czekaj bo z tym łożyskiem to nie czaję za bardzo. Jeśli nie szumi i po przetoczeniu palcami nie czuć jakby po grudach szło to takie łożysko jest jak najbardziej sprawne. Więc nie bardzo kojarzę o co kaman bo że zdjęcia nic nie można wnioskować |
Wysłany: 29 Sie 2018, 14:46
