[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 27 Maj 2018, 20:19
slawomirro napisał/a:
Nie wiem jak to wygłuszyć. Może ktoś coś podpowie:
chyba musiałbyś szukać z innego auta,żeby wymiar w miarę pasował,w bmw to sie nazywa łożysko wałka kolumny kierowniczej,ale czy się da dopasować????
http://bmwcentrum.pl/img/.../29/8/1_max.jpg
EDIT
zaraz zaraz.....nr 3D677 ,to nie to??....sprawdziłem,u mnie jest,to jest to...
https://ford.7zap.com/pl/car/54/no/0/1789/16439/71733/#3D677
dziadkowozy.com
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 27 Maj 2018, 22:06
Do tego kleju z maski możesz próbować jakis tar&glue remover. Pokaż jak plastiki wyszły bo też mnie to interesuje :)
A co do tej dziury: wierzę, że wypróbujesz to co kolega wyżej zaproponował i też dasz znać :jupi:
Wysłany: 28 Maj 2018, 00:53
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
dirty.73
Wysłany: 28 Maj 2018, 03:56
Co do wynalazku z BMW to nie bardzo wiem jak go założyć
a drugi link patrzyłeś?tam powinieneś mieć osłonę,ale gdzieś poszła :)
dziadkowozy.com
Wysłany: 28 Maj 2018, 10:31
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
dirty.73
Wysłany: 28 Maj 2018, 21:44
albo uszkodzona albo wypadła z gniazda...u mnie nie ma najmniejszej szczeliny w tym miejscu
dziadkowozy.com
Wysłany: 4 Cze 2018, 09:28
Wysłany: 4 Cze 2018, 09:42
mam do Ciebie pytanie/prośbę.
Czy posiadasz jakiś interfejs diagnostyczny i jesteś w stanie podać mi jakie masz podciśnienie w dolocie na obrotach jałowych? Domyślam się, że w MK6 był jeden typ przepustnicy - elektroniczna.
Mam problem z wolnymi obrotami i obstawiam problem z przepustnicą bo nieszczelności nie znalazłem.
Wysłany: 4 Cze 2018, 10:54
Wysłany: 4 Cze 2018, 11:34
Chodzi o odczyt z mapsensora na biegu jałowym - jaką masz wartość w kpa, in/hg, bar lub inną zależnie od softu.
Wysłany: 4 Cze 2018, 19:45
Hej nawet przez telefon można sprawdzić ten parametr. :-)
Wysłany: 6 Cze 2018, 07:58
Jak widać, Sławek kompletnie nie wie o co koledze chodzi. Mapsensor to nie przepustnica.
Wysłany: 6 Cze 2018, 14:42
Wysłany: 6 Cze 2018, 18:37
Ten który miałem wyzionął ducha. Jestem w trakcie kupowania innego. Ja mogę sprawdzać najwcześniej za tydzień.
Poczekam :) Potrzebuje tylko info z mapsensora na obrotach jałowych, nic więcej.
Wysłany: 21 Cze 2018, 12:42
dirty.73
Wysłany: 21 Cze 2018, 16:12
błedy pokasuj,za jakiś czas sprawdź,martw się tymi co wrócą,zresztą,bawiłeś się ELM ffn,on potrafi generować dziwne błędy
dziadkowozy.com
Wysłany: 22 Cze 2018, 08:23
Dzięki wielkie za pomoc :bigok:
Wysłany: 22 Cze 2018, 14:46
Wysłany: 22 Cze 2018, 20:43
Dzięki.
27-31kpa czyli idealnie a u mnie jest 45-55kpa. Dolot sprawdzony i wydaje się szczelny, chyba wymienię przepustnicę.
P1000 to normalny błąd po skasowaniu, zrobisz pare km i zniknie. Ewentualnie pojawią się inne kody które wróciły po skasowaniu.
Wysłany: 23 Cze 2018, 01:05
P1000 Test gotowości układu EOBD nie zakończony
To jest najczęściej po zresetowaniu komputera, i/lub odłączeniu akumulatora.
