| Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014,  20:09
 | [MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG.... |
      | Autor | Wiadomość |
      | TomaszUr
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 27 Kwi 2013,  22:51   [MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG.... |
               | Witajcie,
 dziś co jakiś czas zapala mi się kontrolka AIRBAG - tzn po zapaleniu silnika zapala się pomarańczowa kontrolka poduszki - świeci się cały czas -nie mruga, nie gaśnie.
 Aczkolwiek później gdy zgasiłem auto i ponownie odpaliłem kontrolka się już nie zapaliła.. wszystko było ok.
 Później - jakieś 2 godziny - ponownie odpalam i niestety znowu się zapaliła :( ktoś wie o co może chodzić?
 ew. znacie dobrego elektryka z okolic Piaseczna który poradziły sobie z tematem? autko nie było "bite"
 Będę wdzięczny za pomoc
				| _________________
      | maciek127
               |  Wysłany: 28 Kwi 2013,  11:36 |
               | ^^ odłącz akumulator i jeszcze raz podłącz  tak z kolegą automatyczna skrzynie naprawiliśmy w Fiacie   |
				| _________________
   Ford Fiesta mk7 Trend SVP + Goldx 1,4 96KM
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65253
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 28 Kwi 2013,  17:47 |
               | nie no, serio? podlacz kompa (nawet ELMa za 50zl z allegro) i zczytaj blad... będziesz wiedział o która poduchę chodzi... |
				| _________________ MK7 1.6 Ti-VCT Sport 3D Frozen White: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59056
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 29 Kwi 2013,  08:28 |
               | zanim wydasz kasę to odlącz aku .Pod fotelem masz kable zlączki od poduszek.Odepnij kostki ,sprawdz czy są dobrze podlączone .Częsty problem np w Mondeo.Jesli po tym zabiegu nie pomoze to komp. pzdr
				| _________________ Jest 115 KM i 256 Nm
      | TomaszUr
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 27 Maj 2013,  10:10 |
               | dzięki za podpowiedzi   a więc tak - pojechałem na kompa... i dziwna sprawa komp nie pokazuje żadnego błędu.. a kontrolka mimo to zapala się co jakiś czas :/
 wczoraj na szczęście nie zapaliła się ani razu
				| _________________
      | tatvan
               |  Wysłany: 31 Maj 2013,  21:50 |
               | Bardzo prawdopodobne, ze czeka Cię wymiana taśmy łączącej airbag Sprawdź czy nie szwankują Ci przyciski do sterowania radiem z kierownicy. Ta sama taśma je obsługuje. Mam to samo, najpierw kontrolka zapalała się czasami raz na kilka dni, potem gasła, że w końcu pali się non stop. Przestały kompletnie działać przyciski na kierownicy do obsługi radia. Rozebrałem i okazało się, ze taśma jest pęknięta.
      | ati55
 Model: Ford Fiesta Mk7`08
               |  Wysłany: 16 Lis 2013,  12:30   wzmiana tasmy |
               | tatvan mozesz mi podpowiedziec w miare dokladnie jak zdemontowales poduszke w kierownicy i dobrales sie do tasmy, jestem laikiem w tych sprawach.
				| _________________ ati55
      | songoku121
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
               |  Wysłany: 12 Gru 2013,  18:39 |
               | Dolaczam się do pytania. Jak to wymienić ta taśmę ? Jakie klucze potrzebne i czy to bardzo skomplikowane ? |  |
      | kruban
 Silnik: 1.4i16V/80KM
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 19 Gru 2013,  21:20 |
               |  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | nie no, serio? podlacz kompa (nawet ELMa za 50zl z allegro) i zczytaj blad... będziesz wiedział o która poduchę chodzi... |
 A mi się kontrolka nie świeci a jak podłączam kompa to wywala błąd (w sekcji poduszki powietrzne ) bodajże B1318 "za niskie napięcie...". Tyle, że według tego samego kompa aktualne napięcie ładowania to ponad 14V.
               |  Wysłany: 19 Gru 2013,  21:36 |
               | A zaświeca się po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 	  | kruban napisał/a: |  	  | A mi się kontrolka nie świeci a jak podłączam kompa to wywala błąd (w sekcji poduszki powietrzne ) |
      | kruban
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 19 Gru 2013,  21:55 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | A zaświeca się po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 	  | kruban napisał/a: |  	  | A mi się kontrolka nie świeci a jak podłączam kompa to wywala błąd (w sekcji poduszki powietrzne ) |
 Kontrolka od poduszki zapala się jako pierwsza po przekręceniu kluczyka w pozycję II i gaśnie chyba też jako pierwsza lub ewentualnie druga.
               |  Wysłany: 20 Gru 2013,  02:47 |
               | Czyli można wykreślić z listy wywaloną żarówkę poduszki/ek... 	  | kruban napisał/a: |  	  | Kontrolka od poduszki zapala się jako pierwsza po przekręceniu kluczyka w pozycję II i gaśnie chyba też jako pierwsza lub ewentualnie druga. |
      | kruban
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 20 Gru 2013,  10:10 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | Czyli można wykreślić z listy wywaloną żarówkę poduszki/ek... 	  | kruban napisał/a: |  	  | Kontrolka od poduszki zapala się jako pierwsza po przekręceniu kluczyka w pozycję II i gaśnie chyba też jako pierwsza lub ewentualnie druga. |
 Pisząc "nie świeci" miałem na myśli sytuację, że zapala się i gaśnie tak jak powinna. Jej działanie nie sugeruje nieprawidłowości w przeciwieństwie do diagnostyki.
      | TSRules
               |  Wysłany: 20 Gru 2013,  11:57 |
               | a słyszałem teorię, że nawet jeśli "świeci poduszka" to w razie kolizji odpalą i tak sprawne części systemu a tylko tam gdzie jest błąd to ta część nie zadziała, jestem ciekaw czy to prawda |
				| _________________
      | FFDriver
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
 Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
      | TomaszUr
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 9 Mar 2015,  16:24 |
               | Witajcie! finalnie okazało się że jeden z przewodów uległ przerwaniu - po ponownym "połączeniu" wszystko wróciło do najlepszej normy
				| _________________
      | Robin
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 23 Lut 2016,  09:06   [MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG.... |
 Odgrzewam temat bo mam pytanie dotyczące kontrolki ABS. Nie jestem jeszcze właścicielem fiesty, ale chcę kupić benzynę z rocznika 2009. Właśnie oglądałem pierwsze auto i co przykuło moją uwagę (po wielu przeczytanych tekstach o poduszkach powietrznych), że kontrolka poduszek przy włączaniu stacyjki nie znika sama, ale z dwiema lub trzema innymi kontrolkami. Z tego co czytałem i widzę w innym samochodzie (inny producent) to kontrolka poduszek powinna zniknąć osobno, a nie w towarzystwie innej kontrolki. Czy możecie mi powiedzieć jak jest w fiestach ?
      | Robin
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 6 Kwi 2016,  09:18   [MK7] Świecąca kontrolka AIRBAG.... |
               | Ponieważ nikt nie odpowiedział, a może ktoś też będzie interesował się tym to potwierdzam, że w fieście kontrolka ABS gaśnie wraz z innymi, co niestety jest dość dziwne i nie daje nam szansy na tę prostą weryfikację przed oszustwem. |  |
