brak masy
Marcin_Nowak44
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 18 Maj 2021, 21:16   brak masy
Witam mam mianowicie taki problem ze przed wymiana sprzegla auto palilo bez problemu .a tu coz wszystko skrecone proboje odpalic i lipa , przez przypadek nie bednde pisal jak bo to pewnie nie istotne . polaczylem rame z poloska a dokladnie z oslona lozyska na ktorej jest ta poloska , i okazalo sie ze jest przeplyw pradu ,wiec wzialem kabel rozruchowy i jeden krokodylek na ramie a drugi na srubie oslony lozyska poloski ,i co auto odpalilo , i teraz nie wiem gdzie mi ta mase wcielo czy jej szukac .czy moge zrobic przejscie i spiąć silnik z rama kablem miedzianym
Wysłany: 18 Maj 2021, 23:41
Od akumulatora idą góra 2 przewody, jeden na silnik i pewnie jeden ma karoserię i to jest do sprawdzenia w 15s czy nie urwany, rozkręcenie przeczyszczenie może trochę dłużej,,,
Ponieważ ruszałeś sprzęgło i po tym się popsuło to myślę ze na łączeniu skrzynia z silnikiem pod jedną ze śrub było oczko z masą na silnik,,, i nie podłączone zostało przy składaniu.
Wysłany: 19 Maj 2021, 00:16
Masz w połowie filmu
https://www.youtube.com/watch?v=_9CqMm63S84
Marcin_Nowak44
Wysłany: 19 Maj 2021, 23:15
tak jest oczko i kabel od minusa od akumulatora jest podpiety do skrzyni i silnika , ale dalej jest gdzies przerwa . wiec dzis sprobowalem i polaczylem kabel od klemy minusa do karoseri pod akumulatorem i pali od strzala
Wysłany: 20 Maj 2021, 00:12
Jak masujesz ujemną klemę z buda, no to na budzie brakuje masy,,, ja stawiałem ze bardziej na silniku wcięło,,,
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów Brak masy?
Gość Elektryka 10 22 Mar 2005, 17:12
Brak nowych postów Brak masy czy co??
Światła szaleją, obrotek umarł
eCo^ Elektryka 3 21 Gru 2007, 22:09
eCo^
Brak nowych postów Brak masy w antenie
SzeryfPawel Car Audio i CB 2 8 Kwi 2006, 00:30
SzeryfPawel
Brak nowych postów [MK3] Brak masy w radiu?
Fordzik88 Car Audio i CB 2 15 Cze 2011, 13:54
Fordzik88
