Diagnostyka przewodów WN |
Hektor
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 21 Mar 2016, 21:36 Diagnostyka przewodów WN
| wymieniłem świece włączyłem we Fiestce silnik i kombinerkami kolejno ściągałem kable ze świec . Na 1 i 3 kablu z końcówki przewodów "rzygało" iskarami pozostałe ok nie było strumienia iskier .Czy kable WN do wymiany? |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 21 Mar 2016, 23:35 przewody WN mk3
| Jak będzie ciemno, popsikaj przewody WN wodą, najlepiej z jakiegoś zraszacza, czy czegoś podobnego. Jeśli będzie dyskoteka to do wymiany, jeśli autu nic dolega to bym zostawił. No chyba, że mają przejechane nie wiadomo ile, to profilaktycznie można zamienić. Ewentualnie możesz jeszcze pozamieniać przewody i zobaczyć, czy jest to samo. |
Igor
Imię: Igor
Wiek: 35 Dołączył: 16 Mar 2016 Posty: 24 Skąd: Radom
Wysłany: 24 Mar 2016, 09:56 Diagnostyka przewodów WN
Jak jeździsz to czujesz przy przyspieszaniu delikatne lub mniej delikatne szarpanie?
Jeżeli tak to myśle że warto wymienić przewody. To nie jest drogi wydatek. Używane gdzieś kupisz za 30zł, ale polecałbym kupić nowe (ok 60zł). |
