| Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
      | Autor | Wiadomość |
      | pioCnow
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  10:09   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               | Cześć,
 Jestem tu kompletnie świeży. Fieścinę posiadam od sierpnia 2014. Rocznik '96 silnik 1.3i w nadwoziu 5D wersja GHIA.
 Nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi w szukajce stąd nowy temat.
 Czy do zbiornika płynu można dostać się jedynie od strony nadkola? Mam chyba gdzieś małe pęknięcie, bo po zalaniu do pełna trochę płynu wycieka na zewnątrz.
 Z góry dzięki za odpowiedź.
 Przyczepności!
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  21:05   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               | musisz zdjąć koło i plastikowe nadkole i wtedy będziesz mieć dostęp do zbiornika spryskiwaczy. Bodaj na 2 śrubach m10 się to trzyma. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 24 Sty 2016,  22:27   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               |  	  | Peedro napisał/a: |  	  | Bodaj na 2 śrubach m10 się to trzyma. |
 Qle, a mi się zdaje, że na jednej... tak czy siak, dostęp do niej/nich jest od strony drzwi pasażera - na słupku. Bardzo dupiate dojście...
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 24 Sty 2016,  23:07   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               | Puff, ja też dokładnie nie pamiętam bo to rozbierałem ponad rok temu   |
      | pioCnow
               |  Wysłany: 25 Sty 2016,  08:00   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               | Czyli jednak muszę poczekać do wiosny... Dzięki Panowie za rozwianie wątpliwości   Wdzięczne autko, ale ta akcja ze zbiorniczkiem jest słaba
               |  Wysłany: 25 Sty 2016,  09:55   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               |  	  | pioCnow napisał/a: |  	  | Czyli jednak muszę poczekać do wiosny... |
 Jak na zewnątrz nie jest -20, to oganiesz to w pół godziny, tylko zaopatrz się w odpowiednią przedłużkę.
 Poza tym w tych warunkach zdecydowanie lepiej jest mieć możliwość wyczyszczenia szyby. Jak Ci ktoś walnie błotem, to jak pojedziesz dalej? Na czuja?
  	  | pioCnow napisał/a: |  	  | Wdzięczne autko, ale ta akcja ze zbiorniczkiem jest słaba   |
 Jak się nie doleje odpowiedniego płynu przed rozpoczęciem sezonu zimowego, to ma on prawo zamarznąć i rozsadzić zbiornik. To nie wina auta, tylko użytkownika, niestety.
      | pioCnow
               |  Wysłany: 25 Sty 2016,  10:02   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               | Nie wygląda to tak tragicznie   Możliwość czyszczenia szyby mam, bo ewentualne pęknięcie znajduje się gdzieś w górnej części zbiorniczka - wypływa mi może z 200ml po zalaniu pod korek.
 A płyn zimowy zawsze zalewam jeszcze przed mrozami, właśnie z obawy przed rozsadzeniem zbiorniczka, przewodów czy uszkodzeniem pompki.
 Samochód nie jest jednak już najmłodszy i kiedyś poprzedniego właściciela mogły mrozy zaskoczyć z letnim płynem
               |  Wysłany: 25 Sty 2016,  11:46   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               | 200ml... pod korek... to Ty się weź Piotrze upewnij czy to nie jest kwestia źle wciśniętego wlewu do zbiorniczka   Wkłada się go lekko bokiem (wlew zwrócony w kierunku reflektorów, a jak dociśniesz do końca, to przekręcasz tak, że wlew patrzy w niebo. Źle wsadzony będzie właśnie tak "działał" - na styku wlewu i zbiornika płyn będzie wyciekał.
      | pioCnow
               |  Wysłany: 25 Sty 2016,  11:54   Wymiana zbiornika płynu spryskiwaczy |
               | Puff - jesteś istną kopalnią wiedzy  tak też zrobię, najpierw sprawdzę wlew
 Dzięki!
