| Demontaż halogenów |
      | Autor | Wiadomość |
      | krzycz_sebaa
 Imię: Sebastian
               |  Wysłany: 12 Sty 2016,  12:11   Demontaż halogenów |
               | Witam! Muszę wyciągnąć halogeny żeby je wyczyścić w środku bo są pożółknięte i jest w nich trochę wody. Trzeba ściągnąć zderzak? Są na zatrzaski czy gdzieś przykręcone? :ford:
      | zcw
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 13 Sty 2016,  14:49   Demontaż halogenów |
               | Cześć Tez mam z tym problem.
 Musisz zdjąć zderzak i od środka są przykrecone chyba na 2 śruby ( nie wiem na 100% ale jak patrzyłem na allegro na halogeny to były mocowane na 2 śruby
 Tez mam jeden żółty i tez w nim jest woda i to jest ten po stronie pasażera... .
      | wawrzyc
               |  Wysłany: 14 Sty 2016,  12:13   Demontaż halogenów |
               | Nie trzeba demontować zderzaka. Śruba jest nad halogenem.
