10 Lip 2014, 16:09
[MK6] Podgrzewany fotel kierowcy nie działa
porv88
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 29 Sie 2013, 16:52   [MK6] Podgrzewany fotel kierowcy nie działa
Witam.
Problem tkwi w tym, że fotel pasażera normalnie działa a od kierowcy już nie.
Pod siedzeniem zauważyłem jakąś kostkę z kablami ale nie chcę robić nic na własną rękę.
Może ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu problemu?
Pozdrawiam.
pawel182
Wysłany: 30 Sie 2013, 23:43
Sprawdzałeś bezpieczniki?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 2 Wrz 2013, 02:40
pawel182 napisał/a:
A po co :?: Łatwiej otrzymać odpowiedź podaną na talerzu... :9:
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 30 Gru 2015, 12:10   [MK6] Podgrzewany fotel kierowcy nie działa
dzis deliaktnie przymrozilo i chcialem wczlacyc podgrzewanie fotela kierowcy i jednak mi sie to nie udalo.na jesien jeszzcze wszsytko dziallao bez problemow fotele nie byly niczym myte ani nikt po nich nie skakal:D uzytkowane tylko do jazdy :D fotel pasazera grzeje.sprawdzalem bezpiecznik to jest oki o ile jest jeden bo jeden namierzylem.wtyczka pod fotelem tez wpieta.jeszcze jakies rady????
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 1 Sty 2016, 12:19   [MK6] Podgrzewany fotel kierowcy nie działa
ktos cos podpowie
Wysłany: 1 Sty 2016, 22:59   [MK6] Podgrzewany fotel kierowcy nie działa
kamil208 napisał/a:
ktos cos podpowie
Nie sądzę, a to z tego względu, że na polskim rynku podgrzewane fotele to raczej unikat... Niewykluczone że nawet w ASO nie będą mieli gotowej odpowiedzi...
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 2 Sty 2016, 07:35   [MK6] Podgrzewany fotel kierowcy nie działa
A może jakiś kabel jest gdzieś "złamany" przy wtyczce, lub gdzieś po drodze. A może jakaś"nitka" w tym co podgrzewa fotel jest zepsuta a może jest drugi bezpiecznik? A może wyjmij wtyczkę od tego co grzeje i wepnij ją do tego co nie grzeje(przedłuż kable czy coś) i zobaczysz co będzie.Jak będzie grzało to wtyczka ,kable są do zrobienia a jak nie to grzałka siedzziska. Może,może,może....
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
ttomek71
rosomac
