Maź, przytkana odma.
KLUCAFIX
Wysłany: 11 Lut 2016, 11:45   Maź, przytkana odma.
Szukam diagnozy dla mojej Fiesty 1.1 mk3. Zauważyłem ze w odmie i przewodach zbiera się sporo beżowej mazi, wygląda to jak olej zmieszany z płynem chłodniczym. Po ściągnięciu pokrywy zaworów zauważyłem też grubą warstwę mazi pod pokrywą od jej wewnętrznej strony (zawory czyste maź leży tylko na wewnętrznej stronie pokrywy) Płynu chłodniczego raczej nie ubywa olej na bagnecie czysty. Po wyczyszczeniu maź powraca.
Co jest przyczyną? Czy to możliwe ze para w silniku się skrapla, skąd w takim razie ta wilgoć w silniku?
Jeszcze pytanko co do sprężania cyl. 1-3,5bar 2-4bar 3-6bar 4-6,5bar różnice są spore lecz samochód jakoś się toczy. Ile powinno wynosić sprężanie w tym silniku?
Wysłany: 11 Lut 2016, 15:01   Maź, przytkana odma.
Było o tym wiele razy. Maź się pojawia przy niedogrzanym silniku.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Brak nowych postów [MK2] maź obok filtra powietrza
vegetagt Mechanika silnika 1 23 Maj 2009, 10:17
Brak nowych postów [MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
DJablo77 Silniki diesla 4 13 Mar 2012, 22:37
DJablo77
Brak nowych postów BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ
Don4tello Porady eksploatacyjne 75 23 Lut 2012, 00:27
przemo_rsr
Brak nowych postów [MK3] Odma w 1.3
Gość Mechanika 11 11 Lip 2012, 11:16
DewREW
Brak nowych postów Zetec 1.25 i odma
gallileo Mechanika 4 24 Wrz 2008, 14:11
gallileo
