[MK7] Sonda regulacyjna - problem |
wojtek_10101
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Wojtek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2012 Posty: 39 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25 Mar 2014, 20:35 [MK7] Sonda regulacyjna - problem
Witam.
Mam problem z autem. Otóż na zimnym silniku auto poszarpuje - szczególnie przy próbie utrzymania stałej prędkości. Szarpie zarówno na PB jak i LPG. Obstawiam sondę regulacyjną - tą przed katalizatorem. Sonda jest po naprawie - jakiś gryzoń przegryzł w niej wszystkie przewody - 4szt. Przewody zostały skręcone "na barana" do tego zostały złapane MIGomatem + wrzucone każdy pojedynczo w mufę termokurczliwą.
Dodatkowo wystąpiły następujące objawy:
-podwyższone spalanie na LPG i PB o około 10-20%.
-podwyższyło się również średnie spalanie na kompie.
Obstawiam problem z grzałką (grzaniem) w owej sondzie regulacyjnej.
Prośba do Forumowiczów.
Jak sprawdzić sondę? Na postoju czy podczas jazdy? Na ciepłym czy na zimnym? Jakie wartości ma wykazywać?
Auto ma przejechane obecnie 47kkm z czego 20kkm na gazie. Świece zapłonowe wymienione 7kkm temu na MOTORCRAFT, filtr powietrza wymieniony 4kkm temu.
Układ zapłonowy - cewka i przewody fabryczne - FoMoCo.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Wojtek |
_________________ Ford Fiesta |
n owicjusz
Imię: Rafal
Wiek: 25 Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 36 Skąd: Ropczyce/Belgia
Wysłany: 6 Mar 2016, 11:36 [MK7] Sonda regulacyjna - problem
Chodzi Ci o sonde lambda.Sonda nic nie robi dopóki się nie nagrzeje , potem wyznacza skład mieszanki z kompem.Chyba masz uwalona bo wtedy komp traktuje temperaturę jako 0°C.
Ale wtedy bidze błąd.
Poza tym jak zostały przegryzione to najpierw się lutuje a potem koszulki termokurczliwe na każdy kabel + na wszystko dodatkowo. |
