1.3 - dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego |
m-c-ool
Wersja: SX
Wiek: 35 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 68 Skąd: Zabrze
Wysłany: 26 Maj 2015, 19:32 1.3 - dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
witam, od niedawna w rodzinie pojawiła się Fiesta MK5 1.3 60km z 2001r. i jak na razie od razu problemy . Mianowicie po odpaleniu silnika jest słyszalny jeszcze dodatkowy dźwięk, takie rzężenie. Od kolega DARAS84 kupiłem pompę wspomagania bo wydawało mi się że to to, bo stara ciekła i miała bicie na kole. Po wymianie jednak nic się nie zmieniło. Więc wymieniłem rolkę napinacza. Dźwięk przycichł bo rolka była już wyrobiona ale nie znikł. Jest mniej "szumu" ale ten dziwny dźwięk jest nadal słyszalny zwłaszcza jeśli doda się trochę gazu. Czy jesteście w stanie po filmiku pomóc mi co to może być? Fiest ma podobno przejechane 120kkm. Za każdą pomoc będę wdzięczny. Dodam tylko że fiest ma klimę .
https://vid.me/4Abc |
_________________ Renault Megane 1.4 16V 95KM 01r. , Ford Fiesta MK3 1.1i 91r. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Maj 2015, 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 26 Maj 2015, 23:25
A bez paska nie sprawdzałeś jak alternator i kompresor się kręci ?. Odpal bez paska i zobacz jaki dźwięk będzie. |
_________________ Córka Frankensteina |
TSRules
Wysłany: 27 Maj 2015, 18:34
ciężko stwierdzić, bo 1.3 na łańcuchu z zasady cyka, tryka, pyka ... ale jedzie |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 28 Maj 2015, 03:15
bez paska nie sprawdzałem ale poluzowanie napinacza (zwolnienie obrotów paska że tak to ujmę) zmniejsza natężenie dźwięku. Następnym razem sprawdzę bez paska. |
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 07:15
łożyska alternatora albo pompa wody |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 28 Maj 2015, 10:52
a ile wytrzymuje pompa wody ? fiest ma niby oryginalny przebieg 120kkm to w sumie nie dużo |
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 11:33
Moja ma 190 i powoli zaczyna być coś tam słychać jak zimny. |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 28 Maj 2015, 14:12
tylko że u mnie dźwięk ten jest słyszalny cały czas nawet jak jest ciepły silnik |
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 14:19
Zdejmij pasek pokręć alternatorem przy takim przebiegu pewnie to jego wina. |
