Mruga kontrolka Airbag potem zapala sie na stałe |
browarek10
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 20 Paź 2015, 20:11 Mruga kontrolka Airbag potem zapala sie na stałe
Mruga kontrolka airbag 5 razy(dwa krótkie przerwa i jedno mrugnięcie) i tak pięć razy a potem zapala się na stałe.(jaki to kod).Zapaliła się jak zrobiło się wilgotno i zimniej.Fiesta 1.4 TDCI 2002 |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 38 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 20 Paź 2015, 21:36 Mruga kontrolka Airbag potem zapala sie na stałe
poducha / kostka - strona pasażera wg tej rozpiski
http://www.fordclubpolska...=fusion&type=40 |
_________________ Ford Fiesta MK3 1.8D
Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Mondeo MK2 1.8TD |
browarek10
Wysłany: 31 Paź 2015, 10:36 Mruga kontrolka Airbag potem zapala sie na stałe
Po podłączeniu do komputera pokazało cztery bledy,wszystkie dotyczyły poduszki pasażera i kierowcy.Rozłączono kostki przeczyszczono i dalej to samo.Błędów nie można wykasować.Moze jakie sugestie.A może ktoś zna dobrego elektryka z Trojmiasta lub okolic. |
Krzyku
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Lis 2015, 19:13 Mruga kontrolka Airbag potem zapala sie na stałe
Ja miałem podobne objawy, okazało się, że sterownik od airbag poleciał, został naprawiony i wszystko działa |
_________________ Krzyku |
'bijacz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Gru 2015, 20:05 Mruga kontrolka Airbag potem zapala sie na stałe
Miałem podobny problem gdy odłączyłem poduszki z foteli na podłączonym aku. Spróbuj rozłączyć aku, rozpiąć i na nowo podłączyć kostki i podłączyć aku. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku.
