1.3 oring czujnika temperatury
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Mar 2016, 16:21   1.3 oring czujnika temperatury
Czy ktoś może wie, jakie wymiary ma oring na czujniku temperatury, który jest w obudowie termostatu?
Włożyłem do nowej obudowy używany wcześniej czujnik i mam tam drobny wyciek. Spodziewałem się tego i dlatego od razu próbowałem to doszczelnić silikonem Dirko, ale niestety nic z tego - prawdopodobnie ciśnienie jest zbyt duże i płyn się przesącza.
Dodano po 18 godzinach 56 minutach 28 sekundach:
Sam sobie odpowiem - może komuś się przyda.
Oring, który miałem założony na nieoryginalnym czujniku (chyba firmy Vernet), miał ok. 9mm wewnętrznej średnicy lub minimalnie mniej i średnicę przekroju ścianki ok. 2,5mm (ścianka się rozklepała i zrobiła się z niej elipsa 2x3mm, dlatego czujnik przeciekał). Uszczelnienie było kompletnie sparciałe i pękło przy zdejmowaniu z czujnika, więc ciężko to teraz dobrze zmierzyć.
W związku z tym, że nie miałem takiego oringa, a jedyne, które posiadałem, to te z zastosowaniem hydraulicznym do baterii kuchennej/łazienkowej o wymiarach 6,3x2,4mm (średnica wewnętrzna sporo za mała, średnica przekroju ścianki w miarę ok), żeby znowu nie unieruchamiać sobie auta wcisnąłem na czujnik 2 takie właśnie oringi. Weszły dokładnie dwa na styk i przynajmniej nie został luz na czujniku, gdzie oring mógłby się rozpłaszczyć i w przyszłości rozszczelnić. Czujnik wszedł w obudowę bardzo ciasno. Nie wiem tylko jak guma, z której zrobiono te oringi, zareaguje na glikol w płynie chłodniczym. Ogólnie to raczej warto zakładać po 2 oringi w tym miejscu.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi czujnika temperatury wody
Marcinus Elektryka 2 12 Maj 2006, 00:59
Brak nowych postów [MK3] Kolor czujnika temperatury.
Fiesta MK3 z silnikiem 1,3i
Gość Elektryka 19 26 Gru 2010, 15:36
Marcinowaty
Brak nowych postów Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
gucio46 Elektryka ogólna 23 6 Kwi 2022, 16:58
stilo_kielce
Brak nowych postów 1.4 PB - Umiejscowienie czujnika temperatury silnika
stanley1784 Mechanika silnika 3 29 Paź 2016, 18:06
gacznik
Brak nowych postów Rezystancja czujnika temperatury (zielonego).
murgrabia Elektryka ogólna 0 24 Lis 2017, 20:52
murgrabia
