[MK6] Liście pod kratką na podszybiu |
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 5 Paź 2015, 15:30 [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
Z góry przepraszam jeżeli temat już był, ale nawet nie wiem jak tego szukać na forum.
Mam problem z liśćmi, które zgromadziły się w dużej ilości pod kratką na podszybiu i przytykają dmuchawę.
W jaki sposób najprościej je stamtąd usunąć?
Czy kratkę można jakoś prosto zdemontować? Wystarczyłoby ją trochę odchylić, tak żeby podejść odkurzaczem.
Kratka wygląda jakby była zamocowana na kołkach po bokach, ale siedzi dość sztywno, więc chyba coś ją jeszcze trzyma? Czy te kołki są wielokrotnego użytku, czy raz wyciągnięte idą do śmieci?
A może lepiej zdemontować obudowę filtra powietrza i podejść od dołu?
Co radzicie? |
_KRis_
Wysłany: 6 Paź 2015, 15:26 Re: [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
Pomoże ktoś? |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Paź 2015, 15:31 Re: [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
Podpinam się |
_KRis_
Wysłany: 6 Paź 2015, 23:28 Re: [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
Panie, Panowie nikt nie pomoże? No nie uwierzę, że nikt nie czyścił dolotu dmuchawy z liści. Dajcie jakąś wskazówkę. |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 7 Paź 2015, 09:35 Re: [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
Patrząc na zdjęcia w internecie (poszukaj podszybia do Fiesty MK 6) to jestem przekonany że trzeba demontować przednie wycieraczki. A sugerują to dziury w podszybiu które można zakupić.
Edit:
Przyjrzałem się dokładniej i ja osobiście [gdybym musiał czyścić], odkręcił bym filtr powietrza i od "spody" próbował odkręcić ten plastik na którym siędzą liście. Zauważyłem 3 śrubki ale może być więcej. Na 80% tą drogą spróbuj. |
_KRis_
Wysłany: 7 Paź 2015, 10:31 Re: [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
AccessX dzięki za próbę pomocy.
AccessX napisał/a: | trzeba demontować przednie wycieraczki | wolałbym tego uniknąć. Może wystarczy jakoś "poluzować" kratkę, żeby wcisnąć rurę od odkurzacza?
AccessX napisał/a: | A sugerują to dziury w podszybiu które można zakupić. | yyyy... co masz na myśli? Jakie dziury, które można zakupić?
AccessX napisał/a: | Na 80% tą drogą spróbuj. | Może ktoś już próbował i wie na pewno? |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 7 Paź 2015, 11:33 Re: [MK6] Liście pod kratką na podszybiu
To są otwory na wycieraczki.
