Roznica w zwrotnicy |
czeski12
Wysłany: 31 Maj 2015, 13:20 Roznica w zwrotnicy
Jakie trzeba czesci wymieniac przy zmianie zwrotnic na te z mk 3.5 ? Wiem, że amortyzatory, wachacze, ale co z przegubami i drazkami kierowniczymi ? Czy nie mozna by było stoczyc zwrotnicy tak aby amor od mk 3,5 spasowal pod zwrotnice z mk3 ? |
czeski12
Wysłany: 7 Cze 2015, 20:52
| nikt nic ? |
Pablosss
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 32 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 23 Wrz 2015, 20:36 Re: Roznica w zwrotnicy
Podpinam się do pytania.
Jaka różnica jest pomiędzy zwrotnicą mk3 a 3,5. Amortyzator mk3,5 grubsza laga (a tak z ciekawości jaka jest różnica w wymiarze), łożysko, ale co z drążkiem kierowniczym i sworzniem wahacza - może mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar ma sworzeń wahacza w mk3,5 ze wspomaganiem ? poczytałem inne wątki i jedni mówią, że 16,5mm drudzy 17mm a na necie znalazłem ze sworzeń może być w stożek o wymiarach fi1=16,5mm fi2=17,5mm .
Albo czy zwrotnica od mk4 podejdzie pod mk3,5 ?
Wg. grubości lagi amortyzatora, sworznia (zakładając ze ma 17mm) wahacza i wielokarbie zewnętrznym i łożysku piasty wnioskuje że może podejść. Tylko czy samo ukształtowanie zwrotnicy od mk4 jest podobne do mk3,5?
wie ktoś coś w tym temacie? bardzo proszę o pomoc, bo muszę na pieńku wymienić zwrotnicę u siebie |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
czeski12
Wysłany: 24 Wrz 2015, 17:58 Re: Rożnice w zwrotnicach - zmiana na MK3.5
| Drazek jest ten sam, laga jest grubsza i jej wymiar na 80% to 45,5. Co do sworznia to ja musialem pod zwrotnice mk 3,5 i sworznie kupić 17mm. |
Pablosss
Wysłany: 24 Wrz 2015, 19:12 Re: Rożnice w zwrotnicach - zmiana na MK3.5
mk3,5 ma lage 45,5 na 100% sprawdzałem na necie i mierzyłem u siebie
A nie wiesz jak jest z dopasowaniem zwrotnicy mk4 względem mk3,5? |
czeski12
Wysłany: 24 Wrz 2015, 20:54 Re: Rożnice w zwrotnicach - zmiana na MK3.5
| Napisałem na 80% bo mierzyłem to 2 miesiące temu i nie pamiętałem dokładnie. Co do zwrotnicy nie mam pojęcia. Ale kumpel ma Iv ja mam z 3,5 także jeżeli to ma Ci pomóc, to mogę porobić zdjecia jak wyglądają one na aucie. |
Pablosss
Wysłany: 26 Wrz 2015, 00:15 Re: Rożnice w zwrotnicach - zmiana na MK3.5
Za zdjęcia podziękuję. Dorwę gdzieś i pomacam ta od mk4. Pytałem tylko dla tego bo a nóż ktoś juz badał ten temat |
