Zablokowane drzwi od strony kierowcy |
GGienek
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wiek: 31 Dołączył: 12 Paź 2015 Posty: 16 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 13 Paź 2015, 12:50 Zablokowane drzwi od strony kierowcy
| Witam, tak jak w temacie. Kupiłem wczoraj auto z zablokowanymi drzwiami. Fiesta posiada centralny zamek. Dzisiaj ściągnąłem cały boczek z drzwi i nie wiem co dalej. Jak je otworzyć ? |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Paź 2015, 16:05 Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Masz tam cięgna - zobacz jak to wszystko działa i kombinuj.
Drzwi są zamknięte czy zaryglowane? |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Paź 2015, 16:09 Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
| Kolo samego zamka w środku drzwi masz taki dzyndzel co jest połączony z ciegnem. Zdejmij to ciegno jest na takim plastiku potem wciśnij lapke do tego dzyndzla i trzeba to przycisnąć lub pociągnąć nie pamiętam juz. Powinny drzwi sie otworzyc. Mialem to samo w poprzedniej fieście. Powodzenia. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
GGienek
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Paź 2015, 17:20 Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
To moje pierwsze auto i nie wiem jak rozpoznać czy drzwi są zaryglowane czy zamknięte, są zablokowane i tyle Jutro pokombinuje. dzięki za radę |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Paź 2015, 21:03 Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Słychać mechanizm jak otwierasz i zamykasz centralkę?
Albo kluczykiem?
Możliwe że tylko cięgno od klamek się zepsuło |
GGienek
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Paź 2015, 21:04 Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
| Cześć, nic nie robiłem, pracowałem.. no i ta pogoda.. nie mam garażu. :/ Ostatnio kumpel coś zajrzał, z tego co mówił to chyba linkę podciągnął i drzwi się teraz otwierają od wewnątrz - jakiś postęp. Ciężko, bo ciężko, ale się otwierają. Zewnętrzna klamka na bank jest uszkodzona, bo lata sobie luźno. Ogólnie jest problem z centralnym zamkiem, różnie to bywa.. czasami np drzwi są otwarte, a po otwarciu wyje alarm. |
