[MK6] Popiskujacy hamulec |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 26 Sie 2015, 12:52 [MK6] Popiskujacy hamulec
Czesc, ostatnimi czasy moj tylny hamulec stal sie strasznie muzykalny. Jak go wciskam to wszystko gra, ale przy puszczaniu zaczyna popiskiwac. Mam kilka pomyslow co to moze byc: beben do wyczyszczenia, linka od recznego do naciagnciecia, konczacy sie oklad. Moze ktos madrzejszy bedzie wiedzial co to najprawdopodobniej jest, z gory dzieki
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk |
_________________ Pozdrawiam
| Ostatnio zmieniony przez gruby907 26 Sie 2015, 12:52, w całości zmieniany 1 raz |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Sie 2015, 10:46 Re: [MK6] Popiskujacy hamulec
Dawno wymieniałes klocki? czasami niektóre rodzaje klocków hamulcowych przed końcem eksploatacji własnie piszczą, albo jakies zabrudzenie dostało się pod klocki lub tarczę, psiknij jakimś brake clenar'em może uda się oczyścić. np. takim http://www.motochemia.pl/... ... -4220.html uzywam profilaktycznie i nic nie piska |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 27 Sie 2015, 18:43 Re: [MK6] Popiskujacy hamulec
klocki i tarcze mam na przodzie, a to z tyłu w bębnie piszczy jak puszczam pedał hamulca trzeba rozebrać i wyczyscic pewnie, ostatnio było konserwowane podwozie to może bitgum się dostał do hamulca, a nie sądzę żeby okład się kończył, bo jak wciskam hamulec to prawidłowo się zachowuje.
Wysłane z mojego GT-S7275R przy użyciu Tapatalka |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 29 Sie 2015, 20:15 Re: [MK6] Popiskujacy hamulec
Samochód oddany do mechanika, koło mi dziś szczęki zablokowały jak chciałem ruszyć |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 29 Sie 2015, 22:58 Re: [MK6] Popiskujacy hamulec
Wiec szczeki do wymiany Niech ci mechanik sprawdzi linkę ręcznego bo może nie odbijała i okładziny się odkleiły i pewnie łożyska też po dupie dostały. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 8 Wrz 2015, 00:08 Re: [MK6] Popiskujacy hamulec
| Nie trzeba bylo szczek wymieniac, jedynie oczyscic hamulce z rdzy i brudu. Pozdro wymiana szczek przy przebiegu 103k |
brodaty33
Wysłany: 8 Wrz 2015, 11:17 Re: [MK6] Popiskujacy hamulec
No to zaoszczędziłeś troche na tę chwile |
