Co sądzicie o oponach ekologicznych? |
steven
Wysłany: 13 Sie 2015, 09:40 Co sądzicie o oponach ekologicznych?
| Myślicie, że warto takie wybrać, czy jest to zbędny wydatek? |
Wysłany: 13 Sie 2015, 17:29 Re: Co sądzicie o oponach ekologicznych?
Zależy z jakiej strony patrzeć. Wszystkie opony "eco", które mają zmniejszyć spalanie mają:
-mniejsze opory toczenia
-mniejszą grubość bieżnika (7 lub nawet 6mm)
To pierwsze wiąże się z gorszym hamowaniem i ogólnie mniejszą przyczepnością.
To drugie... wiadomo. Częstsza wymiana opon i mniejsze bezpieczeństwo, zwłaszcza na mokrym. Gorsza zdolność odprowadzania wody, większa podatność na aquaplaning.
Ergo - jeśli jeździsz jak emeryt i zdarza Ci się szybko jeździć od święta, to mogą się nadać, choć na jakieś ogromne oszczędności przy tankowaniu bym nie liczył. Przy zmianie z opon klasy C na klasę A uzyskasz oszczędności dochodzące w porywach do 2, może 3%.Przy spalaniu rzędu 8 litrów na setkę możesz nawet tego nie zauważyć.
Powstaje też dodatkowe pytanie - czy warto poświęcać bezpieczeństwo po to, żeby zaoszczędzić te pół litra (albo niewiele więcej) przy tankowaniu? To chyba taniej wychodzi nie naciskać na pedał gazu tak mocno i można ściągnąć spalanie o pół litra na każdą setkę (a czasem więcej), a nie na cały bak.
Także wg mnie to przerost formy nad treścią, bo choć zaoszczędzić się da, to są to tak marginalne różnice (zakładając, że jeździłeś na czymś lepszym niż 10-letnie Dębice), że nie warto specjalnie się tym oponom przyglądać. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 14 Sie 2015, 13:11 Re: Co sądzicie o oponach ekologicznych?
te opony eko sa tak samo ekologiczne jak auta elektryczne |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15 Sie 2015, 19:43 Re: Co sądzicie o oponach ekologicznych?
| Daras84 napisał/a: | te opony eko sa tak samo ekologiczne jak auta elektryczne |
dokładnie sztucznie napędzane medialne badziewie |
