Siłowniki w klapie bagażnika.
toshiba
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 22 Cze 2015, 19:54   Siłowniki w klapie bagażnika.
witajcie
mozecie mi powiedziec czy siłownik mi padł czy moze woda cos sie tam dostało chociaz bardziej wyglada jakby cos w nim siadło.
otoz przy otwieraniu klapy juz mi jej jeden siłownik nie trzyma i opada. dodatkowo jeden siłownik jakby sie obrzygał jakims smarem i przy powolnym otwieraniu klapy sykneło mi i powietrze z duza siłą się wydostało przy okazji dajac mi w twarz..
klapa chodzi z oporem..powiedzcie mi bedzie coraz gorzej z nia? moze dojsc do sytuacji ze jej nie otworze?
2 sprawa jakie mam kupic te siłowniki? jest jakas roznica w 3d a w 5d?
i czy cały proces wymiany jest jakis skomplikowany?
z gory dzieki,
pozdrawiam
edit: chyba zły dział..prosze o podpiecie do dobrego działu. sorry napisałam z rozbiegu
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2015, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Cze 2015, 20:03
padł siłownik - kup i wymień od razu oba... może być uzywka, ale pewnie jakiś zamiennik super drogi nie będzie
co do konsekwencji - poza opadaniem klapa jest dość ciezka i jak padnie drugi to możesz mieć problem z otwarciem
sama wymiana do prosta sprawa, ale potrzebujesz kogos do trzymania klapy i jednak trochę siły
toshiba
Wysłany: 22 Cze 2015, 20:06
a orientujesz sie czy jest jakas roznica w tych siłownikach w 5 drzwiowych i 3 drzwiowych mk6? moze na szrocie znajdzie sie jakas fiesta ale zastanawia mnie wlasnie czy robi jakas roznice czy bedzie 5cio czy 3 drzwiowa
MisiekT
Wysłany: 22 Cze 2015, 20:24
jak klapy takie same to i siłowniki tez :)
Wysłany: 23 Cze 2015, 00:50
MisiekT napisał/a:
Właśnie że klapy są inne, zresztą całe tyły są inne w MK6 3d i 5d... toshiba, zmierz długość ściśniętego i rozciągniętego "siłownika" i kupisz takie za ok 50-80zł, nowe... :ok:
toshiba
Wysłany: 23 Cze 2015, 06:47
okej dzieki chłopaki ;-) cos tak wlasnie mi sie wydawało ze beda inne ;) kupie i poprosze meza zeby mi zamienił :)
temat do zamkniecia
Brak nowych postów Rdza na klapie bagażnika
someone1989 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 18 Maj 2016, 23:02
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Wymiana zamka w klapie bagażnika
czorcia7 Mechanika 2 15 Cze 2010, 07:21
Brak nowych postów [MK6] Wymiana emblematu na klapie bagażnika
Adios Tuning stylistyczny 1 19 Maj 2016, 21:19
Natien
Brak nowych postów Siłowniki do bagażnika
sent5 Mechanika ogólna 4 10 Sie 2022, 07:52
BRUNNER
Brak nowych postów [MK4] Siłowniki klapy bagażnika mk4
Noxirius Elektryka 2 28 Sie 2013, 16:05
Noxirius
